E39 ajovalonpesin ei toimi
  • MKO
    • 56
    Missä voisi olla vika, ajovalonpesimen moottorin ääni kuuluu mutta nestettä ei tule. Olisiko letku poikki tai pumppu rikki? Muuten sekä tuulilasin että takalasin pesimet ja pyyhkimet toimivat ongelmitta, ja myös sadetunnistin toimii. Auto on 523iA touring -97.
  • TFV
    • 3080
    Jos pumppu rikki, niin eipä kuulu ääntäkään. Mulla oli etupuskurin alta letku irti, huomaa siitä, että tulee lampi alle. Muistat varmaankin ettei lampuille tule vettä joka kerralla.
    Tomi
    • Freed
      • 425
      Mistäs nuo letkut menee e38:ssa?
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        voi se pumppu olla silti rikki. Vuoto tuossa systeemissä pitäis kyllä paljastua aika helpolla, vettä tulee kuitenkin kerralla aika paljon.
        • Rocla
          • 7692
          E39 mallissa kannttaa katsoa sellainen letkuliitos, joka on vänkärin iskaritolpan kohdalla, siitä yleensä työntää pihalle pseuaineen.
          Olli.
          • MKO
            • 56
            Nyt ehdin tutkia asiaa tarkemmin ja kun täytin pesunestesäiliön kokonaan niin ajovalonpesimet alkoivat myös toimia. Olisiko niin että ajovalonpesimen pumppu on ylempänä säiliössä kuin lasinpesimien pumput jolloin säiliön nestepinnan alentuessa ajovalonpesimien pumppu ei saa enää nestettä, vai olisiko kyseessä ohimenevä sähköhäiriö.
