E39 oik. oven sähköhärpäkkeet
  • jepujee
    • 7
    eli mul olis tollanen ongelma että, oik. etu ovessa ei toimi kesk.lukitus,peilin säätö, sekä sähkö ikkuna toimii vain siitä ovesta et kuskin ovesta se ei toimi ollenkaan.
    mahtaakohan vika olla siin ohjausboksissa vai missä??
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Enemminkin taitaa oven johtosarjasta olla karva pari poikki, taikka liitin huonosti kiinni.
    E60 523iA -08
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Joo kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa oven välissä oleva liitin (kori-ovi), ettei ole pinnit saaneet vettä ja hapettuneet.
      Aukeaa muistakseni 8mm pienellä hylsyllä.
      • jepujee
        • 7
        Vika löytyi, oven läpivienti liittimestä oli hapettunu yksi pinni poikki
        kiitoksia paljon!!
        • Laxa
          • 1363
          Itellä ilmeni tänään samanlainen ongelma. Eli etumatkustajan ovessa ei aukea lukko keskuslukituksella, ei toimi sähköpeili, ei sähköikkuna avaus. Vänkärinpeili ei käänny myöskään pysäköinti asentoon. Viasta ei vielä tietoa.
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Samaa vikaa haetaan, itellä ei vielä välillä (useimmin) etuovet mene lainkaan lukkoon...
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Tähän kohtaan taas kertausta, jos autossa on ovibagit muistakaa aina virta pois (kun availette noita liittimiä) ettei turhaan tarvi käydä kuittaamassa airbag-valoa..
              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
              BMW Freude Am Fahren
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Meinaatko nyt virralla avaimet nolla asentoon vai akusta kenkä auki? itellä ollu aina ku airbagien kans pelaa niin akku puol tuntia ennen auki
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • creative 22
                  • Jul 2005
                  • 560
                  • Alavus
                  Niin, ainakin e39:ssä airbag-järjestelmä aktivoituu jo 1-asennossa joten viisainta on ottaa se akunkenkä irti, varmuuden vuoksi.
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Kertokaapa viisammat onko GM III boksilla mitään tekemistä kuskin oven<->muiden ovien keskusteluun sekä kuskin puolen sähköpenkkiin/muistiin ja ratin sähkösäätöön?
                    Nuo välillä kuolee ja tulee taas takaisin.
                    Jos tuo GM III boksi liittyy näihin niin ovatko boksit vaihtokelposia keskenään esim.
                    GM III (HIGH) 12V
                    61.35-8 376 691
                    608 377 10
                    HW 1.7
                    SW1.6
                    ja toinen
                    GM III (HIGH) 12V
                    61.35-8 381 492
                    120 373 10
                    HW16
                    SW21
                    Autona 1/99 530dA sedan. jossa tuo viimeinen boksi paikallaan, toinen on 97 523i:stä irrotettu tohon pöydälle, tai jos jollain on vinkkiä kunnei nuo välillä pelaa niin kertoo heti niin tarjoan kaljat kun tulee käymään
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • TJJ
                      • 7591
                      Nuo kaikki keskustelee P-väylän kautta ja GM III on sen väylän isäntä. Joten pitäisi tutkia mitä tuolle väylälle tapahtuu kun ongelmia esiintyy, siis ottaako väyläjohto kiinni auton runkoon (esim. ovien haitarikumin sisällä), onko vika jossain modulissa vai itse GM III -modulissa. GM pitäisi koodata jos vaihdat sen toisesta autosta.
                      Eikös tuosta ongelmasta tule vikakoodeja?
                      E39 528iA
                      • rle
                        • 112
                        • tampere
                        Sain omasta autostani repsikan ovesta ikkunannostimen liittimen poikki verhoilua irroitettessa. Osaako kukaan sanoa mistä tämmöisen liittimen voisi löytää? (onko joku vakio liitin vai bemun oma?) Kl-varaosasta saisi koko johtosarjan, mutta en kyllä tämän takia rupea koko sarjaa rupea vetämään.
                          • 9234
                          Löytynee noista kaavioista. KLIK
                          • rle
                            • 112
                            • tampere
                            Kiitos neuvosta. Selailin aiemmin itsekkin noita sivuja mutten löytänyt, mutta näyttää siellä oikea osa olevan.
