e39 öljyvalo palaa
  • tuspe
    • 30
    e39 öljyvalo palaa
    Hei
    Onko normaalia, että käynnistyksen jälkeen punainen öljyvalo jää sekunniksi palaamaan ja häviää sen jälkeen?
    Öljyt on juuri vaihdettu merkkiliikkeessä joten öljymäärä ja suodatin ok. Liittyykö tämä jotenkin öljyn paineisiin vai öljypohjan anturiin? Onko kallis korjata? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    On täysin normaalia. Öljynpaineen merkkivalo siis kyseessä.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Paljon ajetuissa tai litkuilla öljyillä (0w) melko normaalia.
      • tuspe
        • 30
        Kiitos vastauksista. Tämän takia sitä siis kysyin kun mielestäni aikaisemmin ei ko. merkkivaloa ole ennen palanut. Niin auton on 530DA ja sillä on ajettu n.185tkm (mittarin mukaan). Siis tämä merkkivalo palaa n.sekunnin sen jälkeen kun auto on käynnistetty ja kaikki muut merkkivalot (akun merkkivalo yms.) ovat sammuneet.
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          Samalla lailla palaa täälläkin sen sekunnin,älä murehdi turhasta jos kone kukkuu ja käy normaalisti ja ölkkää on tarpeeksi ja autohan oli e39 530dM
          E34 M5
          E61 535D
          • Bimer
            • 359
            • Hkää
            Oma E39 520i vilkuttelee valoa jos kytkimen päästää ylös liian nopeasti ja moottori pääsee nykimään, normaalia? Muissa tilanteissa en ole huomannut. Auton mukana uusi tunnisin, ei tietoa onko öljymäärä vai -paine tunnistin.
            Talvella: Ford Sierra iS
            Kesällä: E92 335d
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Eipä tuo nyt ihan normaalia taida olla, omassani ainakin kytkimellä sammutuksenkin jälkeen painevalo syttyy vasta n. sekunnin päästä auton sammumisesta 5w-40 Castroleilla. Tokihan paineet riippuu paljon öljynlämpötiloista(= auton) sekä öljyn viskositeeteistä, eli 0w-35 öljyillä kuumalla paljon ajetulla autolla tuo saattaa olla jopa normaalia. Mutta vaihda se öljynpaineanturi ja ihmetellään sitten.
              Nro.12 öljynpaineanturi ja tuo nro.14 "öljymäärä" anturi.
              • Bimer
                • 359
                • Hkää
                Tosiaan näkyy olevan tuo painetunnistin auton mukana, katsellaan mitä tapahtuu sen vaihdolla.
                Kesällä: E92 335d
