E39 abs vika
  • Ville
    • Sep 2002
    • 100
    E39 abs vika
    E39 touringissa ei välillä toimi nopeusmittari, samalla syttyy abs ja luistoneston merkkivalot.
    Vaihdettu vasemman takapyörän nopeusanturi kuten vikakoodit kertoi. Ei tullut kuntoon. Nyt Laakkosella sanoivat että abs boksi vaihdettava, ei anna virtaa vasemman puolen antureille, hintaa jotain 800 €
    Voiko tämän boksin korjata, vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi boksi? Vai vika kenties jossain muualla.
    Kiittäen jo etukäteen...
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Tyypillinen vika. Ensin menee anturi ja se rikkoo boxin virtapiikillä.
    Kannattaa hommata käytettynä.
    Tuolta voisi löytyä.
    tai tilaamalla käytetty suoraan tuolta jos ei löydy heti.
    Käytettynä takuulla hintaa n.150€.
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Eikö Rahu ainakin mainostele myös ABS-boxien korjausten onnistuvan?
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Mikäs vuosimalli oli kyseessä?
        Originally posted by Ville View Post
        ... hintaa jotain 800 €
        Uusi Saksasta kesällä tilattuna maksoi 490€.
        • Ville
          • Sep 2002
          • 100
          Kokeillaanpa jos Rahu saisi kuntoon, ei tarvitsisi maksella boksin uudelleen koodauksista...
          Auto on 11/98, lienee -99 malli jos oikein olen ymmärtänyt.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tuo ainakin sitten täsmää, mulla on 12/99 valmistettu.
