e39 540 Keskinopeusmittari ongelma
  • Marduk
    • May 2003
    • 129
    Keskinopeusmittari ei pysähdy kun auto pysähtyy.
    Tämähän sitten aiheuttaa sen, että tuo keskikulutus alkaa laskemaan kun keskinopeus laskee vaikka auto on pysähdyksissä, sitten kun auton sammuttaa niin keskinopeusmittarikin pysähtyy.
    Tämä vika tuli kun auto oli korjauksella keminmaan raskoneella ne korjasivat siitä lievän keulavaurion etupuskurit alamuovit yms. Sen jälkeen keskinopeusmittari rupesi toimimaan hivenen oudosti. Eli onkohan siinä keskinopeuspiuhassa montakin johtoa jotka menevät sitten moottorinohjausyksikölle, jos vaikka joku piuha on jäänyt laittamatta tai se on huonnosti kiinni kunhan arvailen...:think
  • teropa
    • 3855
    Nyt meni kyllä itsellä vähäsen yli... keskinopeuspiuha ?
    Tarkoitatko ison ajotietokoneen keskinopeus-toimintoa ?
    Sen kuuluu toimia silleen, että kun pysähdyt, niin keskinopeus laskee, koska aikaa kuluu ja auton nopeus on nolla.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Marduk
      • May 2003
      • 129
      Hitto kun tätä on vaikea selittää ja vielä kun tuo keskikulutus toimii nytten mahdollisimman epäloogisesti.
      No yritetään vielä: tänään sitten kun lähdin liikenteeseen autolla töistä 8 tuntia roikassa -0.5 c eli kone oli kohtuu lämmin heti. Resetoin keskinopeus näytön eli juuri siitä isosta ajotietokoneesta sen jälkeen resotoin keskikulutuksen, ja menox näyttää siltä että kun painaa kaasua niin kulutus pienenee ja kun moottorijarruttaa se näyttää aikalaillla oikeaa n 12.5 litraa kaasun painallus n. 8 litraa, jos ajaa menemään n 50km/h se näyttää siinä 8 litran tuntumassa.
      Kuinkahan tuon täytyisi toimia kun se oikein toimii. Ei ole tarvinnut siihen kiinnittää huomiota kun se on toiminut ennen. Jos molemmat resetoi keskinopeuden ja keskikulutuksen niin mitä se näytää kun painaa kaasua 40 litraa ? kun moottorijarrutat niin kulutus on ? tasainen 50,60,70,80 ajokulutus ? autohan on e39 540 automaatti. -96
