e39 keskuslukituksen ihmeellinen vika
  • Kaasuttaja
    • 210
    • Rajalla
    Onkohan kenelläkään muulla vastaavaa kokemusta aiheesta?
    e39 vm. 2001 keskuslukitus toimii, mutta lisäksi on tullut veemäinen ominaisuus, johon ei ole löytynyt syytä.
    Keskuslukitus toimii normaalisti, paitsi silloin kun käyttää avainta virtalukossa tai sammuttaa moottorin (lopettaa ajon). Kun edellämainitut on tehty, kaukosäätöinen keskuslukitus antaa lukita ovet vasta noin 2 minuutin kuluttua. Ovet saadaan luonnollisesti lukkoon avaimella ovesta, mutta mistä ihmeestä tulee tuo viive, joka ei anna lukita kaukosäätöisesti vasta kun odottelun jälkeen?
    Kiitoksia ohjeista, mielipiteistä ja muusta offtopicista
    Pitää olla veekasi
  • Mooney
    • 29
    • Tampere/Vantaa
    Olisiko paristo lopussa!
    Onko lyhyttä ajoa, siis ajoa sillain ettei auto ehdi kunnolla lämpeämään sisältä?Itsellä kävi hieman vastaavan laisilla häiriöillä plus kaikkea muuta siitä väliltä. Aina kun kotoa lähti, lukot toimi jees(avain lämmin, riitti virtaa), mutta jos ei ehtinyt ajaa niin että kabiini lämpiäisi kunnolla, seurasi avaimen ja avaimen pariston kylmeneminen joka johti siihen ettei lukot toiminut ennen kuin avain lämpesi esimerkiksi kädessä tai taskussa.
    Siis syynä kaikkeen oli loppujansa vetävä paristo avaimessa!
    Toivottavasti auttoi!
    Makro
    • Hemi
      • 18880
      Tuossa ei ole avaimessa paristoa, vaan akku....
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        Ja akku on vaihdettu..
        Tämä "vika" ilmenee kuitenkin molemmilla avaimilla. Toisessa uusi akku ja toinen toimii vanhalla, koska on ollut ns. pääavain.
        Ovet aukeavat ja lukittuvat normaalisti, jos ei erehdy käyttämään avainta virtalukossa, silloin tulee lisämausteeksi tuo 2min viive ennenkuin lukitus toimii avaimesta.
        Vikakoodeja tuosta ei saa.. tarkastettu kaiken varalta.
        Ja ajomatkat on pitkiä, about 40 km kertaansa
        Pitää olla veekasi
