bansatankin luukku - - e39
  • jkurtti
    • 92
    teree!!
    oliko jollain jokin jippo, että ko. kohta ei lilluis jatkuvasti veden varassa? vai pitäköö juttu vaan sietää ja ottaa ruoste vastaan kuin mies
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • kuukankorpi
    • 634
    Näin äkkiseltään tulis mieleen et onko se veden/bensan poistoreikä auki?
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Ei oo E39 polttoaineen täyttöaukon luukun alla vedenpoistoreikää... :(
      (Ei ainakaan tuossa minun -96:ssa)
      E60 523iA -08
      • Valkman
        • 712
        Ihmettelen toki, ettei niin yksinkertaista asiaa ole sinne laitettu, mutta itsellä on jo 10 vuotta vanha E39, eikä minkäänlaista ruostumista ole edes havaittavissa. Muutenkin luukku on sen verran hyvin kitattu saumasta ja maalattu, joten ei riskiä pitäisi juurikaan olla. Eri asia sitten, jos luukun pohja saa pinnoitteen rikkovan kolhun tai vastaavaa, jossa vesi pääsisi edesauttamaan syöpymistä...
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Hiukan topikkilainaa: Mistäs johtunee, että kun tankin täyttää piripintaan, niin seuraavassa mutkassa löpö juoksee pitkin auton kylkeä? Vaihdoin jo tankin korkinkin, mutta ei auttanut.
          ja P.S. mulla ainakin on vedenpoistoreikä korkin alapuolella. Vm. 11/02 530d
          • WarHead
            • 774
            Vanhojen muistelua
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • jkurtti
              • 92
              nojjoo...muutama eka viesti asiaa, sitte perusjossittelua.... eli ei taida mitään luovaa ratkasua olla kellään...???
              • TJJ
                • 7591
                Siinä kumitiivisteessä on reikä ja putki sisälokasuojan taakse, mutta vettä saa olla aika paljon ennen kuin sitä tuon kautta menee.
                E39 528iA
