e39 ei käynnisty -> ratkaisu löytynyt.
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    jep jep... tälläistä näin perjantain kunniaksi...
    Vaihdoin tuossa illalla isä-ukon e39 523i:een termarikopan tiivisteen. Samalla jäähdytysneste jäämät ja muut paskat pestiin pois liukkarilla ja kuumalla vedellä (kevyesti lämmintä vettä -> eli ei käytetty painepesuria. vettä laskettu ainoastaan koneen etupäähän.). Sitten auto käyntiin ja jäähd.järjestelmän ilmaus ( käynnistyi hieman normaalia huonommin).
    Tämän jälkeen loput osat paikalleen ja koeajolle, mutta eihän se enää käynnistynytkään... PRKL...
    -> Startatessa startin solenoidi vaan napsuu + abs valot palaa jne... Akussa on virtaa ja kaikki liittimet/ osat ovat 100% varmasti paikallaan, niin kuin niiden kuuluukin. Eli johonkin liittimeen tms on päässyt vettä, mutta mihin???? :think Kellään vastaavia kokemuksia???
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
  • bme535
    • 104
    • Jkl
    Onko akussa varmasti tarpeeksi virtaa??
    Vika vois olla vaikka moottorin ja korin välisessä maajohdossa..
    Kokeileppa maadoittaa kone vaikka apukäykkäreiden kautta koriin..
    E34 535 tic
    E34 525 tds Touring
    E30 320i Touring
    E34 535i
    E30 325i
    E12 518
    E30 316 -> 318i
    • habaracing
      • Dec 2002
      • 1043
      Tämä tuli itsellekkin mieleen, mutta täyttyy katsoa huomenna, kun akku on on olut yön yli latauksessa.
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        ratkaisu löytynyt. Akku poksahtanut ihan varoittamatta kerta laakista. Ei auttanut vaikka oli yön yli laturissa.. Ämmästä vaan akku tilalle ja kuinkas kävikään... Tärähti käyntiin, kuin palmun alta....
