tuhkakupinkansi ei pysy kiinni e39
  • -james-
    • 34
    e39 keskikonsolissa olevan tuhkakupin kansi ei pysy kiinni eli ei siis tartu lukitukseen.
    Minkäslainen mekanismi tuolla on ja pääseekö käsiksi ilman keskikonsolin irroitusta?Tutkailin pikaisesti keskikonsolin irroitusta mutta en päässyt vielä jyvälle miten se lähtee irti. Vinkkejä siis mielellään vastaanotetaan.
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Lopeta tupakointi.
    Pika-liimalla kiinni ja se on siinä.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Yksi vaihtoehto on tietysti se tupakoinnin lopettaminen Mutta asiaan:
      1. takatuuletus ritilän alla oleva mukiteline tai säilytyslokero pois vetämällä
      2. takatuuletus ritilä alas ja pois vetämällä
      3. yläreunassa 2 x pultit auki
      4. takaa sisältä 2xmutterit nro 7auki
      5. kyynärnoja nostetaan pois
      6. keskikosolin takana kyynärnojan rajalla 2xpultit auki
      7. vaihdekepin suojus pois vetämällä (A-versio vaihdetaulu pois vetämällä) alta löytyy 2 x pultit auki
      8. hätävilkun kytkimen pois nostamalla sisältä alta, jonka alta löytyy viimeinen 1x pultti.
      9. keskuslukituksen kytkin pois samalla tavalla
      10. nostetaan koko konsolin levy pois sähpiuhoja vapautamalla
      SISUSTAT modaukset
      • markus varjonen
        • 46
        • Raisio
        Itselläni sama ongelma e38:ssa. kokeile laittaa nopeasti/napakasti kiinni.Näin itselläni tuhkis pysyy kiinni. tietenkin jos viitsii purkaa niin toimivampi vaihtoehto.
        E92 325i
        ex
        E91 320d
        E39 523
        E39 530da
        e38 740i
        e39 530d
        e32 735i
        e30 320i
        • -james-
          • 34
          Kiitti vinkistä sain vian korjattua.
          Se pieni tappi joka hoitaa lukituksen oli luiskahtanut vähän ulospäin.
          Tuhkakupilla ei sinänsä ole käyttöä kun en polttele autossa mutta eipä ole haitaksi vaikka kansi toimii niinkuin pitääkin.
