e39 airbag ongelma
  • Juhaska
    • 4005
    e39 airbag ongelma
    Eli tarkoituksena olisi verhoilla e39 5-sarjalaisen kangaspenkit ja ovipahvit nahalla. Ja ongelmana on etuovien airbagit. Eli miten niiden kanssa tulisi menetellä ettei bagit tule ns. "silmille" kun ovipahvit irroitetaan? Jotkut piuhat irti ja odotellaan jonkin aikaa vai miten? :think
    Olen uusi foorumilla ja laitan showroomiin ja projektiosioon kuvaa ja tekstiä, kun saan kameran jostain ja opin sitä käyttämään.
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Bägit ovat ovissa kiinni ei siis ovipahveissa eli pahvit irti vaan. Vapautat ensin vain pari pulttia edessä ja yhden takana
    SISUSTAT modaukset
    • Hemi
      • 18880
      Maksaako vaivaa lähteä vakio kangaslauteita lähteä e39:iin verhoiluttamaan nahalla? No, muista että se sivubagi tulee posahtaessaan sieltä orggis sivupahvista, joten se on verhoiltava kohtuullisen taiten.
      • Juhaska
        • 4005
        En tosiaan ole tekniikan ihmelapsi niin sen takia kyselen. Mutta en kuitenkaan odottanut että se noin simppeli juttu olisi ollut. No nahat tulee maaliskuussa niin ehtii hyvin laittaa sisustan atomeiksi.
        Niin ja kiitos vastauksesta!
        • Juhaska
          • 4005
          No eihän se välttämättä kannatakkaan. Mutta milloin se auton rakentelu olisi rahallisesti kannattavaa ollut? Tieten jos sitä ammatikseen tekee niin sitten. Puhun vielä verhoilijan kanssa siitä miten sen nahan saisi siihen sillain että jos joku kylkeen karauttaa niin se airbag lasahtaisi ihan normaalisti suojaamaan minun herkkää hipiää.
          • Zoui
            • 6350
            Voi voi, kun verhoilemalla saa ihan sellaiset kuin haluaa, eikä verhoilukaan juuri tonnia kalliimmaksi tule. Ei niitä 200tkm ajetusta autosta riisuttuja roikkuvanahkaisia lauteitakaan ilmaiseksi saa...
            Tuohon ovipaneelin verhoiluun, ei vaikuta paskan vertaa airbägin toimintaan, siinä kun on ihan selkeä luukku sitä varten. (Niin käsi verhoilia ei voi olla että sen umpeen neuloisi)
            Elämä on pihakivestä.
