E39 Nesteet katoaa
  • jamoc8
    • 282
    Todella helppo vaihtaa, otat sen tuulenohjaimen tms. tuulettimen "ympäriltä" pois ja siipi sitten pois. niin hyvin tulee tilaa. Tarvikkeena pumppu ainakin melko edullinen.
    Originally posted by MarcusV View Post
    Nyt löyty etsimisen jälkeen vuotokohtaa omasta 523:Sesta.
    Eli etu-alaosa koneesta märkä (tiputtelee myös sinne alalevylle kamaa)
    Ja nyt kun tajusi kokeilla kone käynnissä niin viskoo pisaroita naamalle jos sattuu seisomaan pelkääjän puolella autoa. Eli eiköhän se nyt ole vesipumppu/stefa???? Mitenkä vittumainen vaihtaa itse+hintaluokka?
    ---- Bee äm dapl juu ----
    • MarcusV
      • Feb 2007
      • 147
      Okei kiitos kiva kuulla.. Ehkä joutuu haynesin manuaalin tai räjäytyskuvan kaivaan koska ikinä en oo bemuja huoltanu. Perjantaina pääsee tallille tutkiin.
      Mutta mitäpä luulette onko se vesipumppu tai sen stefa mikä kusee?
      Vettä roiskii vähissä määrin sieltä koneen alaosasta ikäänkuin hihnapyörän hollilta hihnaa pitkin Eikai se mikään muukaan voi olla?
      • -KK-
        • Jul 2005
        • 265
        Kuten aiemmin mainitsin, niin mulla tihutti kuulemma joku pumpulle tulevan putken liitos. Itse pumppu (akseli) oli yllättävän tiivis.
        Mutta auto on vielä pajalla. Viikonlopun jälkeen enempi.
        On muuten ollut aikamoista osien metsästystä. Pumppu löytyi Autosalpa Keravalta, hihna löytyi Herttoniemen Laakkoselta, Turusta tuli tiivisteet ja kumit (väärä vesipumpun tiiviste. Herttoniemestä haettava oikea vielä), Tukholmasta tuli Laakkoselle viskopuhaltimen siivet.
        • MarcusV
          • Feb 2007
          • 147
          Jep okei..
          Eli voi olla että ite akseli toimii hyvin ja mullakin on vaan joku putki joka horottaa.. Eihän kenelläkään ole edellämainitusta kompleksista mitään räjäytyskuvaa? Täytyy pistää huomenissa pää tonne ja tutkia.
          • -Mage-
            • 295
            Jep okei..
            Eiköhän tällä pääse ainakin alkuun, http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...39&hg=11&fg=35
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              Tässä olisi nyt kuva meikäläisen vesipumpusta ja siinä siis oli kuulemma tihuuttanut vähän tuo punaisella nuolella merkattu "läpivientiliitos". Tämä puoli pumpustahan on konetta vasten, eli tuota ei ihan helpolla näe.
              Lisäksi bonuksena kuva viskoflektin siivistä. Noin käy kun hihna hyppää sinne väliin
