E39 SelfLevel Susp.Inact
Omaan sedan versioon vaihdoin alkuperäiset ilmajousitetut iskarit(en löytänyt tarvikkeita ei ilmeisesti saa?). Alkoi vuotamalla ja oli murtunut palkeen ylhäältä. Vaihto olikin aikas paskamainen, kun aluksi koitin säästää ja ostin aluksi vain toiselle puolelle no ei mennyt kuin viikko ajettua onnellisesti, kun v... käyrä nousi kesken ajon kun toinen palje halkes. Kannattaa ostaa molemmat kerralla säästyy aikaa purkuhommissa :think .
Menee ot:n puolelle, mutta kun kuormaatte noita paljehiaceja niin kannattaa välillä käyttää sitä kompuraa, ettei perä laske liian alas. Kiireessä lastasin viimekesänä farkun TÄYTEEN tavaraa huomasin pakatessani, että perä hieman laskenut, mutta en ajatellut sitä sen enempää. No auto käyntiin käsijarru päällä niin kompura työnsi täydellä paineella ilmaa palkeisiin, mutta perä ei noussut. Sitten vaan käsijarrun pois niin kuului kauhea pamaus ja perä nousi ylös. Ajattelin, että nyt laukes jotain. Oli kuitenkin vain pari tuntia aikaa ehtiä ruotsin laivalle joten ei auttanut kuin lähteä ajamaan satamaan. Onni kävi matkassa kun siinä laivaan pääsyä odotellessa tutkin asiaa eikä mitään rikkoutunutta onneksi löytynyt vaan kaikki toimi normaalisti.
Se herää kun lukot aukeaa.Originally posted by touring39 View PostPientä topikkilainaa;
Aamulla kun hyppäsin hiaceen, niin kompura rupes täyttämään palkeita jo ennenkuin ehdin saamaan avainta virtalukkoon.
Kuuluko sen toimia jo 'noin aikaisin', vai sekoileeko elektroniikka?
Katotaan nyt tarvitaanko kompuraa tai palkeita. Eilen illalla ajelin aika pitkään ilman vikaherjaa ja tänään työmatkankin pysyi poissa.Originally posted by Moonshine View PostJaa, vai noin farkussa. Sedanissa ko palkeen hajoamismuodot ovat huomattavasti moninaisemmat, lähtien vuodosta, ja ehkä teoreettisesti päätyen tuohon räjähtämiseen...
Eräs mahdollisuus tuohon vikaan voisi olla myös ne tasonsäädön anturit, joissa kenties liittimen kehnosti kiinni -> kosketushärö montussa -> vikavalo päälle. Mutta eiköhän nuo elektroniikkaongelmat selvinne testerissä. Muuten, jos sitten tarjoavat näppärästi sen koko kompuran vaihtoa, niin itseltäni löytyy hyllystä joutava kompura!
Käytän auton ensiviikolla testerissä. Ilmoittelen mitä löytyy, ellei räjähdä käsiin ennen sitä. Siihen asti:
Jaa, vai noin farkussa. Sedanissa ko palkeen hajoamismuodot ovat huomattavasti moninaisemmat, lähtien vuodosta, ja ehkä teoreettisesti päätyen tuohon räjähtämiseen...Originally posted by dama View PostKyllä sen huomaa jos palje on vainaa.
Meinaa se pamahtaa kun haulikolla ampus ,perä tippuu pohjaan ,se on kivireki ajaa sen jälkeen ja mittaristo huutaa k.o koodia.
Palkeet on helppo vaihtaa ja maksaa N.200 € kpl.
Meinaa se pamahtaa kun haulikolla ampus ,perä tippuu pohjaan ,se on kivireki ajaa sen jälkeen ja mittaristo huutaa k.o koodia. Kannattaa ottaa akusta kaapeli irti seisonnan ajaksi kun uutta osaa odottelet n. 3 päivää ettei se kompura yritä täyttää vuotavaa paljetta koko aikaa ,kun ilma karkaa mäelle.
T Dama (kummatkin palkeet vaihtanut 2004 vasen ja 2005 oikea)Last edited by dama; 23-01-2007, 21:59.
Auts. Ei noikaan ilmaset oleOriginally posted by Moonshine View PostSedanissa nuo palkeet on integroitu osaksi iskaria, ja sen paketin hinta oli reilu 500e per puoli. Farkussahan nuo on fiksummin, eli iskarit erikseen ja palkeet erikseen, ja palkeet kai maksanee jotain luokkaa 200e (farkkukuskit vois vahvistaa/kumota/tarkentaa).
Täytyy piipahtaa huollossa kuuntelemassa tuomio. Täytyy toivoa kontaktihäiriötä tai muuta simppeliä
Kiitos!
Sedanissa nuo palkeet on integroitu osaksi iskaria, ja sen paketin hinta oli reilu 500e per puoli. Farkussahan nuo on fiksummin, eli iskarit erikseen ja palkeet erikseen, ja palkeet kai maksanee jotain luokkaa 200e (farkkukuskit vois vahvistaa/kumota/tarkentaa).Originally posted by -Teemu View PostOliko pahan hintaset noi palkeet? Taitaa olla sedanissa ja farkussa erilaiset noi?
Farkkuhan toi.
Sedan vai farkku? Itselläni sedanista kilahti tasonsäätö siten, että se kyykkäsi välillä, ja välillä taas pelasi ok. Lopulta sitten toinen takakulma pysyi alhaalla...
Oma veikkaukseni on että jompi kumpi palkeista on "valmis", koska homma toimii kuitenkin ensimmäiseen monttuun saakka. Laita virrat päälle, ja käy hyppimässä kontissa -> sihiseekö missä, ja käynnistyykö kompura?
Morjens!
Talven ja pakkasten kunniaksi auto päätti herjata säätyvästä jousituksesta.
Aamulla töihin lähtiessä auto ei herjannut mitään, mutta nyt puolenpäivän maissa pamahti näytölle otsikon mukainen herja. Näköjään aina kun auton käynnistää, herja pysyy poissa ensimmäiseen pieneenkin töyssyyn asti, jolloin se pamahtaa takaisin vilkkumaan.
Perä ei mielestäni ole laskenut alas ja ajo-ominaisuudet täysin ennallaan.
Vähään aikaan ei ehdi käyttämään huollossa, joten ajattelin kysyä onko kukaan törmännyt vastaavaan?Tags: None
