E39 SelfLevel Susp.Inact
  • -Teemu
    • 36
    Morjens!
    Talven ja pakkasten kunniaksi auto päätti herjata säätyvästä jousituksesta.
    Aamulla töihin lähtiessä auto ei herjannut mitään, mutta nyt puolenpäivän maissa pamahti näytölle otsikon mukainen herja. Näköjään aina kun auton käynnistää, herja pysyy poissa ensimmäiseen pieneenkin töyssyyn asti, jolloin se pamahtaa takaisin vilkkumaan.
    Perä ei mielestäni ole laskenut alas ja ajo-ominaisuudet täysin ennallaan.
    Vähään aikaan ei ehdi käyttämään huollossa, joten ajattelin kysyä onko kukaan törmännyt vastaavaan?
  • Moonshine
    • 1018
    Sedan vai farkku? Itselläni sedanista kilahti tasonsäätö siten, että se kyykkäsi välillä, ja välillä taas pelasi ok. Lopulta sitten toinen takakulma pysyi alhaalla...
    Oma veikkaukseni on että jompi kumpi palkeista on "valmis", koska homma toimii kuitenkin ensimmäiseen monttuun saakka. Laita virrat päälle, ja käy hyppimässä kontissa -> sihiseekö missä, ja käynnistyykö kompura?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • -Teemu
      • 36
      Farkkuhan toi.
      Oliko pahan hintaset noi palkeet? Taitaa olla sedanissa ja farkussa erilaiset noi?
      • Moonshine
        • 1018
        Sedanissa nuo palkeet on integroitu osaksi iskaria, ja sen paketin hinta oli reilu 500e per puoli. Farkussahan nuo on fiksummin, eli iskarit erikseen ja palkeet erikseen, ja palkeet kai maksanee jotain luokkaa 200e (farkkukuskit vois vahvistaa/kumota/tarkentaa).
        • -Teemu
          • 36
          Auts. Ei noikaan ilmaset ole Täytyy piipahtaa huollossa kuuntelemassa tuomio. Täytyy toivoa kontaktihäiriötä tai muuta simppeliä
          Kiitos!
          • BMWFW24
            • 277
            • Jämsä
            Onko perä nyt normaalia ylempänä kun toi vika on päällä?
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • -Teemu
              • 36
              Mun silmiin se näyttää olevan samalla tasolla kuin aiemminkin. Mitään huomattavaa eroa ei ole.
              • dama
                • 77
                Palkeet on helppo vaihtaa ja maksaa N.200 € kpl.
                Kyllä sen huomaa jos palje on vainaa.
                Meinaa se pamahtaa kun haulikolla ampus ,perä tippuu pohjaan ,se on kivireki ajaa sen jälkeen ja mittaristo huutaa k.o koodia. Kannattaa ottaa akusta kaapeli irti seisonnan ajaksi kun uutta osaa odottelet n. 3 päivää ettei se kompura yritä täyttää vuotavaa paljetta koko aikaa ,kun ilma karkaa mäelle.
                T Dama (kummatkin palkeet vaihtanut 2004 vasen ja 2005 oikea)
                dama
                ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
                • Moonshine
                  • 1018
                  Jaa, vai noin farkussa. Sedanissa ko palkeen hajoamismuodot ovat huomattavasti moninaisemmat, lähtien vuodosta, ja ehkä teoreettisesti päätyen tuohon räjähtämiseen...
                  Eräs mahdollisuus tuohon vikaan voisi olla myös ne tasonsäädön anturit, joissa kenties liittimen kehnosti kiinni -> kosketushärö montussa -> vikavalo päälle. Mutta eiköhän nuo elektroniikkaongelmat selvinne testerissä. Muuten, jos sitten tarjoavat näppärästi sen koko kompuran vaihtoa, niin itseltäni löytyy hyllystä joutava kompura!
                  • -Teemu
                    • 36
                    Katotaan nyt tarvitaanko kompuraa tai palkeita. Eilen illalla ajelin aika pitkään ilman vikaherjaa ja tänään työmatkankin pysyi poissa.
                    Käytän auton ensiviikolla testerissä. Ilmoittelen mitä löytyy, ellei räjähdä käsiin ennen sitä. Siihen asti:
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Pientä topikkilainaa;
                      Aamulla kun hyppäsin hiaceen, niin kompura rupes täyttämään palkeita jo ennenkuin ehdin saamaan avainta virtalukkoon.
                      Kuuluko sen toimia jo 'noin aikaisin', vai sekoileeko elektroniikka?
                      • TFV
                        • 3080
                        Se herää kun lukot aukeaa.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          OK, hyvä tietää. Kiitos ja näkemiin
                          • Stone
                            • 4074
                            Menee ot:n puolelle, mutta kun kuormaatte noita paljehiaceja niin kannattaa välillä käyttää sitä kompuraa, ettei perä laske liian alas. Kiireessä lastasin viimekesänä farkun TÄYTEEN tavaraa huomasin pakatessani, että perä hieman laskenut, mutta en ajatellut sitä sen enempää. No auto käyntiin käsijarru päällä niin kompura työnsi täydellä paineella ilmaa palkeisiin, mutta perä ei noussut. Sitten vaan käsijarrun pois niin kuului kauhea pamaus ja perä nousi ylös. Ajattelin, että nyt laukes jotain. Oli kuitenkin vain pari tuntia aikaa ehtiä ruotsin laivalle joten ei auttanut kuin lähteä ajamaan satamaan. Onni kävi matkassa kun siinä laivaan pääsyä odotellessa tutkin asiaa eikä mitään rikkoutunutta onneksi löytynyt vaan kaikki toimi normaalisti.
                            VW Pornstarter (työjuhta)
                            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                            Finnmaster T8
                            • xPETEx
                              • Dec 2005
                              • 9
                              Omaan sedan versioon vaihdoin alkuperäiset ilmajousitetut iskarit(en löytänyt tarvikkeita ei ilmeisesti saa?). Alkoi vuotamalla ja oli murtunut palkeen ylhäältä. Vaihto olikin aikas paskamainen, kun aluksi koitin säästää ja ostin aluksi vain toiselle puolelle no ei mennyt kuin viikko ajettua onnellisesti, kun v... käyrä nousi kesken ajon kun toinen palje halkes. Kannattaa ostaa molemmat kerralla säästyy aikaa purkuhommissa :think .
