E39 528 - Valoumpion vuoto-ongelma
  • hazys
    • 404
    Eli kuskinpuoleisessa valoumpiossa on jatkuvasti kosteutta. Olen avannut koko paskan ja kuivattanut sen pariin kertaan, mutta aina sitä kosteutta tulee. Kannattaako sitä yrittää tiivistää jollain vai ostaa siihen suosiolla uuden lasin? Onko jollain myydä sellaista? Auto on E39 528 - vm. 3/2000, jossa xenonit.
    Make my day, go away.
  • jms-btcf
    • 696
    Aika väsynyttä hommaa on tuollaisen tiivistäminen, sain joskus sikafleksillä tai vastaavalla pysymään kosteuden pois ehkä puoli vuotta, mutta sitten kosteus palasi eikä tiivityskään enää onnistunut kunnolla jostain syystä... Voin sanoa että hermoja säästyy kun haet kaupasta suosiolla uuden kuoren
    e61 535d
    • jarkkil
      • 264
      Asiasta yhtään tietämättä olisko juuri niin että ongelma onkin juuri siinä että umpiossa ei vaihdu ilma... Siis liian tiivis..
      • jms-btcf
        • 696
        Mulla ei ollut ainakaan kyse että olisi ollut liian tiivis kun loppuvaiheessa umpiossa olisi voinut kasvattaa kultakaloja, eli vettä meni sisään sateella ja pesussa. Mutta on noissa umpioissa juu kaksi hengitysaukkoa joista kevyt, esim. lämpötilanvaihteluista tiivistyvä kosteus pääsee haihtumaan
        e61 535d
        • jarkkil
          • 264
          Joo sitä vähän ajattelinkin että jos sen oikein tiivistää, kosteus/vesi ei pääse sisään eikä varsinkaan ulos. Toki onhan se sit selvä jos se selvästi päästää vedet sisään. Mulla itsellä on kans -99 e39 xenon lampuilla ja välillä niissä on pikkasen huurua mutta kyllä se siittä on aina pois haihtunut.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            12/99 valmistettu auto xenoneilla mulla ja viimetalvena ei mielestäni kosteutta ollut. Kesällä sitten havaitsin joskus helteillä pientä huurua molemmissa (aika tavallista mitä muittenkin autoja katsellut). Mutta nyt tänä talvena on jo enemmän kosteutta kuskin puolen umpiossa. Tarttee joskus ottaa irti ja kuivattaa. Mulla on myös jo valmiiksi ostettuna Depo:n uudet pleksit (eli oikeastaan umpion etummainen puolisko), jotka pitää sitten samalla vaivalla vaihtaa. Ei vaan ole tullut vielä tehtyä, enkä oikein tiedä pitäisikö ne tuossa sitten samalla myös tiivistää erikseen jollain mömmöllä.
            • Iku
              • Jun 2006
              • 51
              Moi,
              Mulla on myös koko ajan kosteutta kuskinpuoleisessa umpiossa mutta en välitä siitä enää. Nyt kostean talven keskellä mulla oli katsastus ja pelkäsin että siellä tulee sanomista asiasta...mutta eipä tullut. Mun mielestä tossa ei sinänsä ole ongelmaa kun kosteus ei ole umpiossa vaan tuon suojalasin ja umpion välisessä tilassa. Kun valot on päällä niin kosteus haihtuu eikä vaikuta ajovalojen toimivuuteen sen kummempaa...ja kun kesä tulee ja kuivat kelit niin sitten häipyy kosteuskin..
              Kuitenkaan tuonne ei litrakaupalla ole vettä kertynyt ei edes näin kostean talevn aikana joten osittain tuo ilmanvaihto toimii...se ei vaan kerkeä kaikkea kosteutta poistamaan..tai sitten kosteutta tulee jostain enemmän kuin sakemanni engingeeri on ajatellut (eli siis jotakuinkin taitaa tuo tiiviste vuotaa).
              420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
              • hazys
                • 404
                Mulle tuli huomautus kosteudesta katsastuksessa. Jouduin kuivaamaan koko shitin, jotta se meni läpi. Täytyy varmaan vaihtaa koko härdelli kun luin, että visapisarat voivat heijastaa takaisin Xenoneihin, jolloin ne kuumenee ja heittää veivit. Laakkosella maksaa se ulkokuori 160 e. Saako jostain halvemmalla vai ostanko suosiolla sieltä?
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Originally posted by hazys View Post
                  ... kun luin, että visapisarat voivat heijastaa takaisin Xenoneihin, jolloin ne kuumenee ja heittää veivit.
                  Aika kumman kuuloista tuo. Tottakai ne pisarat jotain heijastaa jonnekin, mutta tuskin tuo nyt oikeasti on mikään sen ihmeempi ongelma xenoneilla kuin muillakaan lampuilla. Ja tämä on ihan puhdasta mutua perustuen siihen, että ei se vesipisaroista heijastuva valo kovin suurelta osalta (oisko promillesta prosenttiin) osu kuitenkaan siihen hehkulankaan/valokaareen.
                  • hazys
                    • 404
                    Saksassa joku fubu huomautti noista vesipisaroista, kun olin laittamassa alle kitkat. Sanoi, että hänellä meni Xenoni rikki juuri sen takia, kun vesipisaroista heijastui niin paljon valoa niihin.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Eiköhän tuo valoheijastuksen rikkova vaikutus ole taas yksi tämän päivän essonbaarilegendoja.
                      Samoin kun TV-shopin mainos, jossa vesipisaran läpi kulkeva auringonvalo polttaa maalipinnan puhki
