E39, valomoduli rikki?
  • beemer dreemer
    • 53
    • Haapavesi rock city
    Auto on e39 525tds 1/97. Ongelmana on että kuskinpuolen parkille ja sumuvalolle ei tuu virtaa. Valomodulilla on kaksi kappaletta 5 amppeerin sulaketta ja olen vaihtanut molemmat (tosin olivat kyllä ehyet). Onko tuossa erikseen vielä kyseisille valoille sulakkeita? Onko kukaan "korjannut" valomodulia, pystyykö sille ylipäätään tekemään mitään? Mitä kannattais vielä yrittää tehdä? Onko e39:ssä sulakkeita muualla kuin hanskakotelossa ja peräkontissa oikealla puolella? Eihän tässä muuten mitään mutta ku pitäis katsastaa muutaman päivän päästä...
  • Valkman
    • Sep 2006
    • 712
    Varmaan pitäisi mitata, että lähteekö valoille yleensäkään virtaa ja mikäli viritelmää sietää, niin ottaa toiselta puolelta autoa vastaavilta valoilta virran... mutta joku täällä puuttuu tuohon jälkimmäiseen joka tapauksessa...
    • beemer dreemer
      • 53
      Tänään otin ton valomodulin irti ja sieltä löyty yks rele mikä helisi sen kuuloisesti että siellä on koskettimet palanut poikki... Saapa nähdä rupeaako pelittää kunhan se rele on vaihdettu.
      • beemer dreemer
        • 53
        Joo ei ollut valomodulissa vika... Joku vois kertoa että meneekö nuo johdot mihin tuo modulin jälkeen eli meneekö suoraan lampuille vai onko siellä vielä jotain muita purkkeja minkäkautta se kulkee. Mitkä sulakkeet vaikuttaa valoille, kysyn tätä siksi koska mulla oli valot päällä ja käytin JOKAIKISEN sulakkeen hanskakotelosta ja peräkontista irti eikä mikään valo sammunut paitsi takavalot joille on sulake hanskakotelossa.
        Onko kellään sähkökaaviota e39 tödziin? Auttakaa miestä mäessä
        • Latexi
          • May 2004
          • 137
          • Salo
          OT. Missä toi valomoduuli sijaitsee, kun mulla on kaikki sisävalot pimeenä ja sulakkeet ehjät?
          BMW 330d M-sport 2 Touring E46 - BMW 320i cabrio E30
          SALO///WORKS
          Automotive Enthusiastics since 2012
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Repsikan jalkatilassa ulkoseinämässä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Jees box
              Voisimpa 90% varmuudella veikata, että valomoduli on pimahtanut.
              Mutta jos nyt haluat hiukan tutkia asiaa niin tuossa olisi hiukan ohjeita.
              Tarkistappa ihan ensiksi valomodulin jännitesyötöt:
              X12 liitin 15 pinninen musta: pin 15 = 12v
              X38 liitin 15 pinninen valkoinen: pin 8 = 12v
              X10117 liitin 54 pinninen musta: pin 13, 31 12V
              Eli kaikkiin noihin edellämainittuihin kuuluu tulla akkujännite (virrat päällä).
              seuraavaksi tarkista valomodulin maadoitukset:
              X12 liitin 0.5 neliöinen ruskea/musta pitää olla maissa.
              X38 liitin 0.5 neliöinen ruskea pitää olla myös maissa.
              Valojen lähdöt:
              Vasen parkki lähtee X10117 liittimestä pin18 0.5neliön harmaa/vihreä johto, menee suoraan parkkipolttimolle.
              Vasen sumuvalo lähtee X38 liittimestä pin7 1.0 neliön kelta punainen johto menee suoraan sumuvalolle.
              Ja tarkista myös valopolttimoiden maadoitus liittimestä X165 joka sijaitsee
              auton vasemmassa etunurkassa paisuntasäiliön vieressä ns lokasuojassa kiini.
              Semmoinen maadoitus kampa.
              Mutta edelleen tuntuu siltä, että valomoduli kauppaan joudut lähtemään. niin ja uusi moduli tarvii myös sitten koodata.
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • Nov 2004
                • 3351
                • haapavesi
                Originally posted by Spetke View Post
                Jees box
                Valojen lähdöt:
                tere!
                mistä olet noi nastat kahtonu et mikä on mikäkin vai oletko itse oppinut??????
                pitäis lähtä rapaan kaveriksi valoja dötsiin....
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Originally posted by 2bar..ahhh View Post
                    tere!
                    Kytkentä kaavioita tutkiskelin, ja olen myös osittain itseoppinut
                    • 2bar..ahhh
                      • Nov 2004
                      • 3351
                      • haapavesi
                      Hahaha.... !!!!!!
                      hahaa!!!
                      saatin pahan tödsiin valot pelittään ja ei mennyt kuin yksi pullo olutta.... =)
                      kiitti kuvista ja pinni numeroista!!!!!!!
                      sen minkä itte taitaa niin ...............
                      • HanVat
                        • 294
                        • Lahti
                        missä vika oli?
                        E39 523i
                        E36 Cabi `96 m-sport
                        E30 320i
                        W126.022 280SE kesäautona 1985
                        VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
                        MB E200 CDI 2002
                        Polaris OutLaw 500cc `06
                        Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
                        SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
                        MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
                        • 2bar..ahhh
                          • Nov 2004
                          • 3351
                          • haapavesi
                          johdoissa vikaa!!
                          mut tulipahan nyt opiskeltua beemer deemerin kans e39:n valo teknillinenkin puoli läpikotaisin ja mittaus kohteet jotka vähänkään valoihin liityy!!
                          on muuten aika mielen kiintoinen hommeli toi valo moduuli hässäkkä!!!!
                          • beemer dreemer
                            • 53
                            johdoissa vikaa!!
                            Joo-o, tulipahan säästettyä n.500egee ku ei tarvinu ostaa uutta valomorkulaa... Paranneltiin vaan noita tehtaalla huonosti tehtyjä liitoksia...
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              hyvä hyvä
                              Kun minä näin vaivaa ja kertoilin kytkentäkaavio juttuja niin saisinko vastapalveluksi tarkan selvityksen, että missä oli vikaa ja miten korjasitte?
                              Oliko pinnit ja johtovärit juurikin niin kuin kerroin?
                              EDIT: vai oliko vika polttimoissa tai niiden liittimissä / kannoissa???
