E39 535iA Penkinlämmitin kuumenee
  • tompeso
    • 29
    En tiedä onko penkinlämmittimessäni vikaa, kun se tuntuu kädellä tosi kuumalta ja ihan kuin tulisi pientä käryä nahkasta. Auto on siis saksasta tuotu ja siinä on nahkapenkit. Täydellä kolmella paalulla (siis 3-portainen lämmitys) sitä ei pysty pitämään, koska polttaa persettä. Onko muilla samoin vai onko penkilämmitimessäni jotain vikaa? Kohta missä se tuntuu on vasemman perskannikan kohdalla sivussa. Kuskin penkistä on siis kyse.
    BMW 535iA 11/99 E39 V8
  • Vehkis
    • 1441
    Kyllä tuo lämpiää itselläkin melko tehokkaasti,mutta ei kuitenkaan niin että alkaa käry nouseen.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Herbert
      • 75
      Tuostahan oli joskus puhetta, bemari vaihto niitä sitten takuuseen kun joku oli mennyt polttamaan pakaransa.... Mutta parempi noin päin.
      • TJJ
        • 7591
        Ei pitäisi polttaa joten kyllä siinä vikaa taitaa olla. Penkissä on lämpöanturi josta menee tieto kytkinmodulille. Penkin pinnan pitäisi 3 palkilla lämmetä 44 asteeseen, 2 palkilla 39 asteeseen ja 35 asteeseen yhdellä palkilla. Joten taitaa olla vikaa tuossa anturissa tai sen johdoissa.
        E39 528iA
        • spyke
          • Aug 2006
          • 125
          Jos se kuumenee vaan pieneltä alueelta todella kuumaksi, niin siitä on vastus palamassa poikki. Entisessä robelissa tuli jopa pieni reikä verhoiluun, kun kuumeni niin ...keleesti ennenkuin poikkes.
          E38 728 -99
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kannattaa vaihtaa lämmitin vastus vastus vielä "hyvän sään" aikana.
            • Behemoth
              • 561
              Kysytäänpä tässä threadissa E34:sta. Itellä kuskin penkki ei tunnu lämpiävän juurikaan, vaikka on grilli sillä voimakkaammalla teholla. Pitäs kai tuon kuitenkin lämmittää persettä jo muutaman minuutin ajon jälkeen, vaikka auto onkin seissut -15 asteessa yön yli? Taitaa olla vastus poikki.
              E66 730Ld LCI
              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
              • tompeso
                • 29
                Oukei, taitaa olla huoltokeikka edessä. Kiitoksia vastauksista! Palaa myös tuo airbag-valo ruudussa, joten se täytyy korjata samalla.
                • TJJ
                  • 7591
                  Huonolla tuurilla voi tulla kallis huoltokeikka, nahkapenkissä vastus on ommeltu nahkaan joten nahkakin pitää vaihtaa. Lämpöanturi sijaitsee istuinosan takareunassa, en tiedä onko se erikseen vaihdettavissa. Mutta johdot ja kytkinyksikön toiminta kannattaa varmistaa ensin.
                  E39 528iA
                  • Aapo
                    • 126
                    Kyllä mulla ainakin on ihan pirun hidas. Kolme, neljä kertaa joutuu laittamaan uudestaan tehoasentoon, ennenku alkaa olemaan tarpeeksi lämpöinen.
                    En tiiä onko se sitten mullakaan ehjä, mutta hidas ainakin.
                    Saakos sitä muuten mitenkään lukittua siihen jäykempään asentoon, ettei tarvi lipsutella jatkuvasti ykköseltä kakkoselle ?
                    • tompeso
                      • 29
                      Jep, pahoin pelkään, että kalliiksi tulee tuokin keikka. Kuntoon se pitää kuitenkin saada. Nahkapenkit ovat kyllä siinä mielessä inhottavat, että talvella tosi kylmät ja kesällä helteellä lämpöiset. Helppo pitää puhtaana taitaa olla ainut pluspuoli ja tietty hyvännäköiset. Kiitokset infosta, ettei tule taas "järkytyksenä" korjauksen hinta.
