e39 ohjaustehostin ongelma
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    Pakkasten aikaan on seuraavan laista ongelmaa alkanut esiintyä e39:ssä:
    Kun lähtee kylmällä autolla liikenteeseen niin ohjaus muuttuu välillä jäykäksi -> tehostus ikään kuin katoaa hetkeksi. Ongelma poistuu, kun moottori lämpeää.
    Kesällä tai lämpimästä tallista lähdettäessä ongelmaa ei esiinny.
    Öljyt vaihdettu pariin otteeseen -> ei huomattavaa vaikutusta.
    Pumppu ei pidä mitään ylimääräistä ääntä, eikä muistaakseni ihmeempiä vuotojakaan ollut havaittavissa (täytyy vielä varmistaa auton omistajalta).
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan vikaan??? Mistähän mahtaa johtua??? pumppu menossa???
    Auto: E39 523i -97 ajettu n. 160tkm
    Searchilla selailin, mutta ihan vastaavaa ongelmaa tai ratkaisua siihen en löytynyt:think
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    jos autosi on tuonti auto niin ensin epäilisin liian jäykkiä öljyjä. itse hain suomen oloihin sopivat öljyt bmw:n merkkiliikkeestä, mutta jos olet jo öljyjä vaihdellu, niin sitten kuulostaa oudolta.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Itellä ei myöskään pitänyt pumppu mielestäni erikoisempaa ääntä (vähän honotti), ja oli käynnistäessä ohjaus jäykkä, joka sitten lämmetessä keveni. Rupesi lopulta jäykistymään lämpimänäkin.
      Se mikä itseä ihmetytti, oli se, että miksi jäykistyi aina välillä ja välillä tuntu toimivan vähän pidempääkin ok, eikä pumppu pitänyt juurikaan ääntä.
      Pumpun kun vaihto, on toiminut niinkuin pitää ja hävisi sellainen honottava ääni, minkä epäilinkin tulleen pumpusta. Sieltä pumpusta kuluu se pumpun pesä pykälille, kallis pumppu uutena, Laakkoselta sai muistaakseni vähän halvemmalla jos vei vanhan vaihdossa. Jos tietäisi alkup. pumpun pesän mitat ja sen pesän muodon, olisi tosi helppo koneistaa uusi.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
        • 9234
        Tämäkin ohjaustehostimen pumppu on todennäköisesti sliding-vane -tyyppinen. Tuollaisen ajoittaisen toimimattomuuden (matalat paineet) syynä voivat olla jumittavat lamellit, jotka eivät aina jaksa liukua ulkokehälle. Erillisiä osia pumppuun ei varmaankaan löydy. Kätevä kaveri voi tietysti hiomalla/kiillottamalla saada herkisteltyä pumpun sisuskalut.
        • Valkman
          • 712
          Ebayssä näytti löytyvän lähtöhintaan 1 euro uusia pumppuja...
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            Pitää paikkansa. Lamellit ei itsellä varsinaisesti jumittanut, mutta ne urat missä ne liikkui, oli vähän kulunut pykälille. Isompana vikana pidin pesän kuluneisuutta. Kun saisi aikaiseksi, niin tekisin uuden pesän ja kokeilisin miten pelittää.
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Kyllä ne Saksan myyntimalleista löytyvät ATF-öljyt toimivat hyvin Suomessakin. Omia kokemuksia on malleista e30, e36, e34 ja e39. Kaikissa ATF 220 öljyt, eikä mitään ongelmia ohjaustehostuksen kanssa kovillakaan pakkasilla, eli nyt haukut väärää puuta. Saahan sinne vaihtaa ATF:ien tilalle yli kolme kertaa kalliimmat CHF:t jos mieltä rauhottaa. Tosin vuotoriski kasvaa kun tiivisteet ovat tottuneet ATF:iin.
              PS. Esim. Mobil ATF 220 -öljyn jähmepiste on -42 astetta..
              • tero_v
                • 985
                no eihän nuo öljyt paljoa maksanu. vaihdoin vain samalla ku auto oli palasina ja merkkiliikkeessä suositeltiin ne vaihtamaan, kuulemma joillain tiivisteet pettäny kovilla pakkasilla. en sitten alkanu väittään vastaan, ku hommaan meni tallilla 15min. ja öljyt makso 25€ ja jäikin vielä öljyä
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                • Aboul
                  • Jun 2006
                  • 12
                  Itselläni syyskuussa alkoi ohjauksen symmetrinen takkuileminen. Muutaman kerran ohjaus toimi moitteettomasti, kun kone lämpeni tarpeeksi, mutta ei aikaakaan, kun ongelmasta tuli pysyvä. -> viallinen ohjausvaihde diagnosoitiin
                  Suosittelisin tarkistamaan mahdolliset öljyvuodot kumisuojien alta. Jos on öljyä, niin ei muutakuin ohjausvaihde tilaukseen.
