E39 Reverse RDS -> Business CD / MID ongelma
  • ottojt
    • 25
    Pirssi on 1997 E39 523 jossa alkuperäisenä mahtava Reverse RDS kasettisoitin. Ostin siihen 2002 vuoden X5:sta otetun MID:n ja business CD:n sekä laakkoselta midille tarvittavan adapterikaapelin.
    Foorumilta löytyneiden ohjeiden kanssa piuhojen asennus sujui melko vaivatta. Hieman tosin jouduin taistelemaan sen hanskalokeron takana olevan liitinhässäkän kanssa. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että kaikki tuli oikeille paikoille.
    Nyt kuitenkin kun laitan autoon virrat niin MID pysyy täysin pimeänä eikä mikään nappula tunnu toimivan. Radio on päällä ja kun tungen CD:n sisään niin se alkaa soimaan. Hetken kuluttua cd:kin lopettaa sointinsa.
    Olenko ostanut skeidaa, kytkenyt sittenkin väärin vai löytyykö ongelmaan jokin tyypillinen ratkaisu?
    Ilmeisesti joillakin on ollut kontaktiongelmia sulakepanelissa. Tätä täytynee vielä huomenna kokeilla.
    Onko kellään tietoa mihin pinneihin tuossa MID:ssä kunkin värinen johto tulee ja voiko siitä mittailla kytkennän toimivuuden eli mitä mistäkin pinnistä tulee?
    Virrat niiltä sulakkeilta, jatkuva ja virtalukon kautta mutta mitä niistä kolmesta johdosta jotka tulevat sieltä hanskalokeron takaa?
    -Otto
    G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
    ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
  • MarkoM
    • 14
    Itse tein vastaavaan muutoksen jokin aika takaperin (oma 7/-98 520 ja
    MID+CD X5:sta vm.2001) eikä moista ongelmaa ilmennyt eli tarkasta vielä
    kerran liitännät/kytkennät. En hankkinut MID:lle adapterikaapelia, vaan otin
    alkuperäisestä liittimestä "turhat pois", jotta se sopii fyysisesti X5:sen
    MID:iin (pinnijärjestys E39:ssä ja X5:ssa näiltäosin sama eli ainut ero oli
    liittimen muoto, tämä tarkastettu WDS:stä). Voisiko ostamasi adapteri olla
    väärä?
    Tuo CD:n pysähtyminen voi johtua siitä, että CD-osa ei saa I-bus:n kautta
    MID:n lähettämää pollaus/kyselysanomaa (muistaakseni polli lähtee MID:ltä
    10s välein) ja toteaa järjestelmän vialliseksi eli lopettaa soittamisen.
    Välttämättä soittimesi ei siis ole viallinen.
    Hanskalokeron takaa tulee/menee ainakin I-BUS sekä valomodulin piuha.
    Tuossa vielä liittimien tietoja WDS:stä:
    E39 (12/95 - 9/98), MID, X10119:
    1 = BR/SW (ruskea/musta): Ground
    2 = RT/BL/GE (punainen/sininen/keltainen): +12, 7.5A
    3 = GR/RT (harmaa/punainen): Light module
    4 = with KOM: WS/GR/GE (valkoinen/harmaa/keltainen): I/K-BUS
    8 = VI/BR (violetti/ruskea): +12, 5A
    X5 (-> 3/2002), MID, X10119:
    1 = BR (ruskea): Ground
    2 = RT/GN (punainen/vihreä): +12, 30A
    4 = without IKE: WS/RT/GE (valkoinen/punainen/keltainen): K-BUS
    = with IKE: WS/GR/GE (valkoinen/harmaa/keltainen): I-BUS
    8 = VI/WS (violetti/valkoinen): +12, Unloader relay terminal R
    X5 (3/2002 ->), MID, X10119:
    2 = RT/WS (punainen/valkoinen): +12, 30A
    • andylass
      • 11
      Millä tavalla tämä ongelma ratkesi? Minulla on samantyyppinen vika + kaikki muut i-bus ohjatut toiminnot pimeänä.
      e39 530D
      e36 316i
      e36 328i Cäbi
