E39, Missä hehkun sulake?
  • etalonen
    • 18
    Oma 525D starttaa vähän huonosti alle -15 asteen pakkasilla. Kun starttaa, lähtee vajailla pytyillä käyntiin. Käynti tasaantuu toki muutaman sekuntin sisällä.
    Ajattelin siis tutustua hehkujen kuntoon, vai onko muuta ideaa?
    Tuli mieleen, että ensin kannattaisi kuitenkin katsastaa, onko hehkun sulake ehjä. En vain löytänyt sulakkeen paikkaakaan en hanskalokerosta enkä takaluukusta. Sulakekartta on tosin saksaksi, mutta luulin ymmärtäväni sitä... Missä on hehkun sulake?
  • anttij
    • 56
    Muistaakseni oikealla puolella peräkontissa pyöränkotelon takasenässä 100A sulake, josta menee kaapeli hehkun releelle, joka sijaitsee konehuoneessa oikealla puolella olevan raitisilman suodatinkotelon alla olevassa mustassa muoviboksissa. Mulla hitsasi samanlaisesta kaarasta hehkureleen kärki kiinni pari talvea sitten ja purki akkua 67A virralla, vaikka auto parkissa ja virrat pois. Uusi rele maksoi n. 130e.
    - E70 X5 3.0d Sport 2009
    - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
    - ex. E60 530dA 2004 -
    - ex. E46 318i 2002 -
    - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
    - ex. E39 525dA 2002 -
    • etalonen
      • 18
      Jassoo,
      Pitääpä illalla kurkistaa löytyykö sieltä niin isoa sulaketta ollenkaan. Siinä oli varmaan jotain muutakin saman sulakkeen takana. Mulla ei pura akkua, mutta muuten vaikuttaa hehkuvialta. Palaako muuten hehkun merkkivalo kojetaulussa? Ajotietokone sanoo vain, että vorglühen, mutta sitä perinteistä hehkun käppyrää ei ilmesty minnekään. Voisikohan sillä olla yhteys rikkinäisiin hehkuihin? Voiko olla mahdollista, että merkkivalo ei pala, jos jokin hehku (tai sulake toivottavasti) on rikki?
      Wetterillä ei oikein hanakasti anneta neuvoja, käsketään vain tulla tutkimuksiin kolmen viikon kuluttua. Puhelimessa äijä sanoi, että ei oo sulaketta ollenkaan... Miten se saa sitten virran?
      • etalonen
        • 18
        En löytänyt sitä 100 A:n sulaketta. Onko tietoa, palaako hehkun merkkivalo, jos kaikki hehkut eivät toimi?
        • sallu
          • 232
          • Kuortane
          Itsellä ei palanut hehkunmerkkivalo ja ajotietokone ilmoitti myös tekstiä vorglühen, kun hehku/hehkuja oli rikki (530d:ssä). Eli käsittääkseni hehkun merkkivalo ei pala, jos hehkuja pimeenä.
          -MB 350 CLS-
          -Fiat Ducato-
          -Volkswagen Vento 1.8-
          -Yamaha R1-
          Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
          http://www.eduel-asennus.fi
          • Aksu|
            • 1062
            525tds:ssä ei ole koskaan ainakaan meikäläisellä palanut hehkun merkkivalo. Ainoastaan "pre-heating" (aka. vorglühen) teksti palaa mittaristossa, eikä ollut ongelmia starttailla -23c pakkasestakaan
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • etalonen
              • 18
              Kysyin Autosähköliike Kylmäseltä, niin sanoivat, että kaikissa bemarin malleissa ei hehkun merkkivalo pala, jos esim. kaksi hehkua on pimeänä. Huomenna käytän auton hehkuhuollossa. Sittenhän tuo selviää, toivottavasti.
              Oli hankaluuksia saada mylly käyntiin tänään (-11 astetta), kun oli ollut lämmityksessä vain pari tuntia
              • etalonen
                • 18
                Vain 5 hehkua oli rikki. Ihme, ettei käynnistynyt.
                Hehkun merkkivaloa ei vain näy ei kuulu. En omistane sellaista ylellisyyttä.
                • Särki
                  • Dec 2005
                  • 143
                  • Veroparatiisi
                  Et omistakkaan hehkun merkkivaloa, mutta ajotietokoneen teksti vorglühen tarkoittaa samaa eli kun vorglühen lukee silloin hehkuttaa ja kun teksti sammuu voi auton käynnistää
                  F20 116i
                  EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
                  • etalonen
                    • 18
                    Niin se varmaan toimiikin. Omituista on vain, että se vorglühen sammuu vaikka en hehkuttaiskaan. Toisaalta se teksti ilmestyy monesti vasta sen jälkeen, kun jo hehkutan... Se elää toisista riippumatonta elämää. Pitää ehtiä sen tahtiin...
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Öhm... auto hehkuttaa silloin kun se "vorglühen" teksti siihen ilmestyy. Auto kontrolloi hehkutusta, et sinä. Virrat kun käännät kakkosasentoon niin auto katsoo onko tarpeellista hehkuttaa vai ei ja ilmoittaa siitä sitten sinulle tuolla tekstillä. Kun auton katsoma tarpeellinen hehkutusaika on ohi niin hehkutusloppuu ja voit startata auton.
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      • etalonen
                        • 18
                        Jassoo,
                        katsos kun sitä aina viisastuu. Toiset täällä palstalla ovat neuvoneet jossain, että hehkuttakaa vielä vähän aikaa senkin jälkeen, kunnes hehkun merkkivalo sammuu... Nyt oli kuitenkin vissiin eri asiasta kyse näissä malleissa, joissa merkkivaloa ei ole. Kiitos tiedosta. Olen hehkutellut aivan onnessani vanhan tyylin mukaisesti!
                        • jykä
                          • May 2003
                          • 123
                          • Pohojanmaa
                          Minkäs hintaisia oli hehkutulpat kappaleelta. Joutuukos tuossa imusarjan irroittamaan että pääsee vaihtamaan (e39 525d)? Siinähän samalla kyllä putsailisi imusarjan ja tulppaisi egr:än jos purkamaan joutuu. Varmaan on kanssa muutama pimeänä kun kylmäkäynnistys ontuu pikkupakkasellakin ilman lämmitystä...
                          Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
                          Current: F11 520d M-sport
                          • sand
                            • 155
                            • palokka
                            Tulpat motonetissä vähän toista kymppiä kappaleelta. Imusarjan joutuu ottamaan pois vaihtaessa.
                            • Pepe58
                              • Dec 2005
                              • 23
                              Ymmärränkö oikein, että ajotietokoneessa pitää näkyä teksti, kun hehku on päällä?
                              Omassa 530D e39 -99 touringissa ei tule mitään tekstiä, eikä ole myöskään mitään valoa, eli mistään ei tiedä hehkuttaako vai ei. Luulen kyllä että hehkut pelaa, muuten ei lähtisi niin hyvin käyntiin.
