e39 takasivulasi
  • Vehkis
    • 1441
    e39 takasivulasi
    Edellinen omistaja on laittanut pillukalvot takasivulaseihin ja toinen sivulasi ei toiminut.Tänään käytin auki ovipahvin kyseisestä ovesta ja löysin laudan pätkän oven sisältä:think??Noh,hetken ihmeteltyäni otin laudan pois ja kokelin että mitä se sanoo kun laittaa johdot kiinni moottoriin ja yrittää liikuuttaa sitä,ja kyllähän se sieltä alas tuli ihan ok mutta ylös ei enää mennyt.
    Eli Kysymys kuuluu että mikähän sieltä on rikki?
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
  • TFV
    • 3080
    Varmaan joskus jäätynyt, jos yrittää väkisin auki, niin vaijerikohan se oli joka petti, en muista. Ei maksa hulluja merkkikorjaamolla, oikeaan etuoveen maksoi Laakkosella uudet osat 118.80 ja työ 85.25.
    • Vehkis
      • 1441
      Kyllä se vaijeri siellä ihan ehjältä näytti..
      ex E39 535iA -97
      • Taz_83
        • 31
        Minun pitäs tehdä sama homma ensi kesänä, koska takaoven lukitus on lakannu toimimasta. Oliko iso homma purkaa se oviverhoilu??? Uskaltaakohan sitä matti meikäläinen purkaa kun siinä on se airbag (ettei lasahda naamalle ) Luultavasti ovesta on hajonnut sähkömoottori.
        • Vehkis
          • 1441
          Ei se ollut iso homma,ovipahvi vain irti reunoista nykimällä(voi olla aika lujassa ne kiinniikkeet)ja siinä oven kahvan takana on yks ruuvi,ja sitte lähtee ovi pahvi irti..sen jälkeen tulee vaahtomuovista tai sen tapaisesta oleva eristys(oli mulla kiinni 2 puolisella teipillä)..
          Airbageistä en osaa sanoa ku itsellä ei ole niitä takana,mutta kuulemma ei kovin helpolla räjähdä(tai saa olla melko kovakourainen)..
          ps.oli muuten aika perseestä laittaa se vaijeri mikä tulee lukosta sisäpuolen kahvaan kun lähti vahingossa irti(ei meinaa nähdä mitään sinne oven sisään)..
          ex E39 535iA -97
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Bagi on ovessa, ei pahvissa. Jos ette vauhdissa pura niin käytännössä mahdoton pamauttaa, tai jos jännitettä lykkäät niihin kirkuviin piuhoihin niin sitten
