e39 navi sekoilee
  • mikkis
    • 1901
    e39 navi sekoilee
    elikä navi toiminut ihan hyvin tähän asti mutta kun tänään käytin sitä ekan kerran kahteen viikkoon niin toimii muuten normaalisti mutta ei tunnista paikkoja mitkä siihen laittaa tai tunnistaa muuten mutta ilmottaa kilometrit miten sattuu ja neuvoo ihan omiaan,oiskohan nuo pakkaset tossa viime päivinä voinut vaikuttaa jotain johonkin asetuksiin ja samaten tv näkyi ennen ajon aikana mutta nyt ei enää näy vaan ilmottaa ettei toimi ajon aikana.
  • mikkis
    • 1901
    eikö kellään ole käynnyt vastaavaa? elikä kun kirjotan naviin osoitteen mihin haluan mennä niin ilmottaa etäisyyden väärin esim. 5,9km kun oikeesti on 3,0km ja sitten ajon aikana kilometrit vaeltaa miten sattuu ja navi on ihan jollain muulla tiellä millä ollaan lähdöstä perille elikä ei tunnista paikkaa mistä lähtee ja mihin on matkalla.missä voi olla vika auttaisiko jos nollaisi sen jotenkin esim.akkukengät pois?
    • Rahu
      • 6465
      Kuullostaisi siltä että se ei paikanna oikein, mikä navi sulla on?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • mikkis
        • 1901
        e39:in alkuperäinen ilmeisesti mk 2 ja levy poltettu mallia -06
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          Löytääkö kone satelliitit?
          Maapallon kuvan ympärillä valkoisia pisteitä. Ja teksti GPS. Silloin navi löytää tarpeeksi monta satelliittia laskeakseen tarkan paikannuksen.
          Toimiiko ABS? Navi sekoaa, jos ei saa anturi-tietoa auto liikkkestä.
          PS. Mk1 navissa puhuu mies ja Mk2 nainen.
          • mikkis
            • 1901
            maapallon kuvan ympärillä on valkoisia pisteitä mutta tekstiä GPS ei kyllä näy pitäisikö se lukea siinä? ABS toimii. navissa puhuu mies elikä on sitten ilmeisesti tuo Mk1.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              MK1 navin "resetointiin ja kalibrointiin" on netissä löydettävissä ohje nimellä onboardmonitor.pdf
              Ei ole muuten mikään sormien napsautus tuo homma. Mutta ihan järkeenkäypä ja helppo kun seuraa ohjeita.
              • mikkis
                • 1901
                en löytänyt noita ohjeita tuolla nimellä.saattoi olla että tuo loppu ollut akku sekotti tuon navin paikantimen nyt olis hyvä saada pelittämään kun tietäisi miten sen tekee.
                • overboost
                  • 181
                  • E-Suomi
                  Service-tilaan pääsee :Menu->gps->information->vehicle postion->menu nappi-pohjaan n.5sek.
                  Monitori kertoo ohjeet siitä eteenpäin.
