e39 jarruissa häiriö?
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    tänään ajotietokone ilmoitti "check brake linings",eli tarkoittaako toi jarrunesteen tasoa vai mitä?tsekkasin jarrunesteen ja nestettä oli säiliössä yli puolenvälin.lisäsin kuitenki maximiin asti mutta ei mitää vaikutusta.tään jälkeen otin vielä akun kengän vartiksi irti,ei apua.eli olis mukava tietää että mikä tälläkertaa on paskana ennen ku pääsee testeriin ton kans....
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • Aukes!
    • Nov 2003
    • 2014
    • Riihimäki
    Hmm, mulla seiskassa joskus samaa sanoi ja jarrupalojen vaihdolla tekeytyi. Tiedä sitten hälyttääkö se just sitä
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • TFV
      • 3080
      Jarrupalat finaalissa. Tai anturin johto.
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        toi mullaki kävi mieles,mutta ku mulla palaa mittaristossa sellanen ympyrä missä sisällä huutomerkki ja sille on selitys "bremsflus-sigk. prufen" (tarkista jarrunestetaso) ja jarrupalojen varoittimellehan on merkkinä sellanen ympyrä jonka katkoviivat kiertää ja niiden varoitusteksti on "bremsbelag prufen" (jarrupalojen tarkastus)
        jarrut kyllä pelaa ihan normaalisti joten kyllähän ne voi olla ne palatki mikkä on lopussa....pitääpä ottaa etupyörät irti ja tarkistaa tilanne
        Scania R560 8x4
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Jarrupala-anturit löytyy vasemmalta edestä ja oikealta takaanta.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • tuomkiti81
            • Jul 2005
            • 1162
            putsasin tänään noin anturit..ainaki päällepäin näytti ehjältä.jarrupalat olivat kyllä edestä ja takaa valmiita vaihtoon.mites ny ku tohon vaihtaa uudet jarrupalat niin lopettaako ajotietokone ton herjaamisen automaattisesti vai pitää käydä nollaamas vikakoodi testerissä?
            Scania R560 8x4
            Ex. E60 530dA -05
            Ex. E39 530dA -01
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Oliko anturit osuneet jo levyihin?
              Jos valon syttyminen johtuu noista antureista niin ainut keino on vaihtaa uudet anturit, muistaakseni alle 10€ motonetissä. Ei tarvitse nollata mitään, korkeintaan tarvii pitää virrat noin 30sek päällä niin nollaantuu.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • -Tapi
                • 3117
                • Välisuomi
                Ja nimenomaan ilman käynnistämistä tuo 30 sek.
                • Mane400
                  • 76
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Check brake linings
                  Vaihtelin tuossa takajarrupalat ja kuluneisuusanturin ja Check brake linings valo palaa edelleen infonäytössä. Kokeilin nollausta virta-avain sekä 1. että 2. asennossa pidemmän aikaa kuten täällä neuvottiin, mutta ilman tulosta. Edessä jarrupaloja on vielä jäljellä reilusti ja liittimetkin yhdistävät varmasti. Täytyykö valo sammuttaa ajotietokoneesta vai voisiko tuo uusi kuluneisuusanturi olla viallinen vaikka päällisin puolin näyttääkin ehjältä? Auto on 530d vm. -00.
                  • Tontsa
                    • May 2003
                    • 201
                    • Uusimaa
                    Luultavammin se anturi on sökö sieltä takajarruista mistä vaihdoit palat,se anturi menee aika herkästi vaihdon yhteydessä.
                    Audi S3 -07
                    Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                    Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                    Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                    BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                    BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                    • vexu524tdic
                      • 776
                      • Gallia = Kinnula
                      Minä sain nollattua kuluneisuusvalon jarrupalojen vaihdon jälkeen ottamalla akunkengän puoleksi tunniksi irti.
                      e70 X5 3.0sd -08
                      f30 320i xdrive -16
                      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                      e30 316 -88 2,2TIC M10
                      e21 323i -81 ruostekasa...
                      • suffeli
                        • 559
                        • JKL
                        Lainataas tätä ketjua....
                        Kävin just lukemassa omasta kinderistä vikakoodit ja instrument cluster ilmoitti jotain, että "BC brake fluid level" tjsp. WTF?
                        G31 530d
                        • soldia
                          Banned
                          • 725
                          • Planet X
                          Moi, oisko nyt kuitenkin jarruneste-säiliön tasotunnistin rikki.
                          Herjaa ettei nestettä ole vaikka näköjään on.
                          • Mane400
                            • 76
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Kokeilin myös tuota akunkengän irrottamista pariksi tuntia, sillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Täytynee hakea uusi kuluneisuusanturi.
                            • baijerilainen
                              • Aug 2005
                              • 197
                              • Lappeenranta
                              oiskohan
                              Oiskohan se että autoo pitää ohjekirjan mukaan vaihtaa jarrunesteet joka toinen vuosi ja huoltonäyttä muistuttaa siitä. Minulle kylläkin tuli kellon kuva näyttöön, mutta mistä näitä tietää.
                              g30 530e iPerformance
                              g31 520 xda Sport edition touring
                              f20 120da Sport edition
                              f30 320da Sport edition
                              ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                              ex f11 520 xda LCI touring
                              ex f11 530 xda touring
                              ex e90 316d sport
                              ex f30 318 da
                              ex f31 320 da touring
                              ex e91 318i LCI touring
                              ex e61 525ia touring
                              ex e46 330da touring
                              ex e39 520i touring
