e39 523 -97 lämpö/vesi ongelmat
  • bmw thyyning
    • 239
    • jpää
    eli aluksi ei tullut apparin puolelle lämmintä sitten ei tullut enää kuskinkaan puolelle --> vesi vähissä
    vaihdoin termarin ja lisäsin nestettä sekä ilmailin hemin ohjeiden mukaan "7 up pullolla" 2 tuntia ---->alavesiletkussa oleva vesi ei ole lämmintä sekä lämppärin kennolle menevät 2 putkea ovat lämpimiä mutta sieltä tuleva yksi ei ole lämmin
    toisin sanoen en saa ilmattua kunnolla vai mikä?
    lisäksi kun moottorin kierrokset on noin 2000 tai yli tulee huomattavasti lämpimämpää ilmaa sisään
    kaikkia mahdollisia ideoita otetaan vastaan sekä tietysti varmaa tietoa jos jollain on kokemuksia vastaavasta
    E39 530d
    E61 530d 331hp/820nm
    700 ls -64
    E30 325i m50
