E39 kolinaa etupäästä
  • jupasa
    • 98
    Autolla ajettu 55.000 km. Terävissä töyssyissä kuuluu ja tuntuu ratissa "kolinaa" etupäästä. Ei mitenkään voimakkaasti mutta kuitenkin. Kolmessa pajassa + katsastuksessa tutkittu, mitään ei löydy. Yhdessä korjaamossa huoltomies totesi koeajolla saman, mutta ei löytänyt väljää mistään. Kun oli autossa takuuta jäljellä, niin päättivät vaihtaa toisen puolen iskarin. Ei kuitenkaan auttanut yhtään.
    Jos nyt haluaisin saada auton kuntoon tyyliin "maksoi mitä maksoi", niin onko ehdotusta, mitä kannattaa kokeilla ensiksi?
    Nimimerkillä "koliseekohan sittenkin omassa päässä"
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Ei varmasti vika ole omassa päässä. Onhan täällä muutkin kertoneet ihan vastaavia juttuja, eli että katsastuksessa ja useammalla pajalla väittävät että kaikki on OK, mutta sitten kuitenkin joku löytää selvän välyksen jostain.
    Jätän kokeneemmille arvailun siitä mikä osa noin pienillä kilometreillä ois kulunut, mutta ainakin omasta autosta reaktiotankojen vaihto heloineen ja vasemman alatukivarren vaihto sekä kallistuksen vakaajan koiranluiden vaihto poisti vastaavat kolinat. Jos kukaan ei osaa sanoa missä vika on ja haluat halvimmista aloittaa niin nuo koiranluut ekana vaihtoon.
    OT:na mainittakoon että aiemmin mulla tuntui kolisevan vain edestä. Nyt kun se saatiin kuntoon tuntuu että jonkinlaista kolinaa tulee myös takaa.
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      kaverin e39 kolisi kans etupäästä, niin se vaihto koiranluut ja prässäs uudet puslat etupään etummaisiin alatukivarsiin, muistaakseni etummaisiin:think . sitten kolinat loppu.
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
