e-39 jäähdytysjärjestelmä
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Originally posted by TailG View Post
    Onkos näissä se ilmausruuvi vai pitääkö vetää sillä limupullo-letkunpuristelu -metodilla?
    On. Pitää.
    • TailG
      • 145
      Originally posted by SledgeHammer82 View Post
      On. Pitää.
      Jos siinä on se ilmausruuvi helposti käsillä niin eikös koneen käyttäminen ilman syylärin korkkia samaanaikaan välillä nestettä lisäillen ja ruuvia availlen riitä? Ainakin Laakkosella se tehtiin näin (lämmittimestä säädettynä lämmöt tappiin huutamaan), lopuksi moottorin ollessa normaalissa lämpötilassa pisti nesteen tappiin, korkin kiinni, anto kunnolla hanaa ja sitten vielä kerran avasi hieman ilmausruuvia ja pisti pellin kiinni.
      • TROCK
        • 435
        Päteeköhän sama ohje e39 530d:en? Ja missäköhän tuo ilmausruuvi on?
        F10 520dA
        ex E61 530dA, ex E39 530dA
        • jms-btcf
          • 696
          Originally posted by TROCK View Post
          Päteeköhän sama ohje e30 530d:en? Ja missäköhän tuo ilmausruuvi on?
          Tuntuu pätevän, tuli tehtyä samaan tyyliin n. kuukausi sitten ja hyvin pelaa nyt.
          Ilmausruuvi on vesipumpulle menevässä putkessa, kokolailla EGR:n paikkeilla muistaakseni. Tuolla osa 6
          Toinen ilmausruuvi (webaston) on kuskin puolen raitisilmasuodatinkotelon alla...
          e61 535d
          • Hemi
            • 18880
            9/98-uudemmissa on sitten ihan erilainen jäähdytysjärjestelmä kuin tätä vanhemmissa. Uudemmat ilmaa itse itsensä...vanhemmat ei, mikäli koneen takapää/lämppärinkenno on haukannut ilmataskun sisäänsä.
            Eli eipä nyt rinnasteta 530D:tä kysyjän vanhempaan malliin.
            • Will_E39
              • 920
              e-39 syyläri
              moi! meni tos pakkasilla sit nesteet hiukan jäihin ja nyt sit tietenkin vuotaa nestettä paisuntasäiliön pohjasta lähtevästä letkun liitoksesta...avasin liitoksen ja tutkin mutta mitään näkyvää vikaa ei missään...millä tollasen ongelman korjais?? auto siis 520ia -96
              e39 520ia-96
