e39 lupailee muttei lähde käyntiin
  • riparipa
    • Nov 2006
    • 95
    tänään yritin laittaa e39 528ia:ta käyntiin... lupaili kovasti, muttei jostain syystä lähteny käyntiin. pakkasta oli -25, eli ei kuitenkaan ihan älyttömästi. auto on saksasta roudattu, eli ei lohkolämppäriä :(. apuvirrallakin yritin muuta ei onnannu... kertokaas viisaat missä vois olla vika?
  • Bmw_xXx
    • 152
    • Varpaisjärvi
    Minä ainakin kokeilisin jäänestoo tankkiin... Mulla on kans joskus autot tehny samaa mutta yleensä ku on laittanu jäänestoo tankkiin nii hyvin on tominu.
    F85 X5M ´16
    E91 335d (364hv/750nm)
    E30 3xx s38 turbo(1082hv)
    ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Itsellä oli samainen ongelma pari viikkoa sitten. Lupasi startatessa, muttei suostunut käynnistymään vaikka oli lämmityksessäkin ja pakkasta ei ollut kun kymmenisen astetta. Vaihdoin tulpat niin suostui käyntiin. Tulpat olivat aivan loppu ja sen koommin ei ole ongelmaa esiintynyt..
      • riparipa
        • Nov 2006
        • 95
        pitänee kokeilla vaihtaa tulpat vielä... tiiä millo viimeks vaihettu..
        • djanni
          • 883
          • 03
          Jäänestoa minäkin tarjoaisin. Oma edellispainos sinun kärrystä, eli E34 teki saman kivan tänään vaikka eilen ei ollut mitään oireita.
          Kyllä se päivemmällä ilman lauhduttua sitten lähti lopulta sahailemalla käyntiin. Huomisaamua silmälläpitäen on nyt jäänestot tankissa ja freesi akku konehuoneessa
          • riparipa
            • Nov 2006
            • 95
            joo laitoin jäänestot tankkiin, mutta ei ainaskaa tänää vielä lähteny.. uuden akunkin kävin hakemassa mut en kyenny vielä pakkasen takia sitä laittaa paikalleen. lämpenis ny nää kelit!
            • riparipa
              • Nov 2006
              • 95
              ny o vaihettu uudet tulpat, akku ja jäänestoa tankissa... pyörittää ilosesti muttei halua käynnistyä... bensa haisee konehuoneessa joten pitäs sitäkin pyttyihin tulla.. mikäköhän sille tuli?
              • Jesper
                • 1447
                joku puolista pimeä? :think
                • riparipa
                  • Nov 2006
                  • 95
                  sytytyksessä siinä varmaankin on jotain vikaa. Sain sen käyntiin, mutta ei aluks käyny kaikilla pytyillä. annoin sen käyä vähän aikaa -> lämmöt nousi -> käy normaalisti...
                  Mites noi puolat? näyttääkö vikakoodin niistä vai?
                  • Jesper
                    • 1447
                    Kyllähän se muistaakseni pitäis näkyä jos piuhan päähän viet auton.
                    • riparipa
                      • Nov 2006
                      • 95
                      eli saa jokaisesta erikseen?
                      • TFV
                        • 3080
                        Mitenkäs tämä legendaarinen kampiveivin asentotunnistin? Pitäisi kyllä käynnistyä, vaikka sökö olisikin, mutta kova pakkanen lisäävänä murheena?
                        • riparipa
                          • Nov 2006
                          • 95
                          lämpösenä lähtee kuiteski ilman mitää ongelmia.. pitää ottaa vikakoodit ja ihmetellä sitten uudelleen...
                          • riparipa
                            • Nov 2006
                            • 95
                            lukasin koodit. sanoo:
                            202 Lambda regulation limit exceeded Oxygen sensor 1
                            Bank 1 Cylinder 1-3; after catalytic converter
                            Ei muita koodeja...
                            Eikai lambdan tuhoutuminen pitäs käynnistysongelmaa aiheuttaa?
                            Tarkemmin ku miettii ni looginen vikakoodi, jos muutama pytty pimeenä.
                            Mut kyllä ny ihmetyttää ku ei mitää havaintoa alkuperäsestä viasta???
