E39 530Da -00 akku tyhjenee, VIKA SELVISI
  • TMW
    • 145
    • Kempele
    Moi
    auton akussa vuotovirta 10 A...mistä aloitan vian etsinnän ?
    -Teijo
  • Aksu|
    • 1062
    Ala vaikka tiputtelemaan yksitellen sulakkeita pois ja katso koska virrankulutus tippuu.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • TMW
        • 145
        • Kempele
        Moi
        No niin, sulakkeet irrotettu yksitellen ja kombinaatioissa...
        sisävalot hörppää n. 8A ja noin 2 amppeeria jäi mysteeriksi ???
        Siili-vian oireita EI ole ollut...(lämppärin puhallin itsepuhaltelee jne)
        :think :think :think
        Oli muuten ilmastointikompuran remmi poikki....ei kai tuolla ole mitään vaikutusta asiaan ??
        -Teijo
        • TMW
          • 145
          • Kempele
          Apua / vinkkejä kaivataan edelleen.
          2A vuotovirta tyhjentää siis akkua ( uutta).
          mistä löytyy sulakkeet 75 ja 76 ( hanskalokeron sulaketaulukossa merkattu mutta en paikallistanut ), missähän nuo vois olla
          -Teijo
          • Hemi
            • 18880
            Onko jälkiasennettua hälytintä?
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Moi
              Ei ole jälkiasennus laitteita....
              Miten on muuten mahdollista että vuotovirta mitattu erikseen kaikkien sulakkeiden takana olevien laitteiden osalta eikä vika paikallistunut ( paitsi se 75 ja 76) ??
              Onko autossa jotain laitteita ilman sulakkeen suojaa ??
              Niin ja se ilmastointikompuran remmi on poikki edelleen...mutta eikait tällä voi olla yhteyttä ??
              -TEijo
              • Hemi
                • 18880
                Eipä ole remmin ketkeamisella yhteyttä ko.ongelmaan.
                Irroita korinohjausboxi(valkoinen boxi hanskalikeron takana/x3liitintä) ja katso poistuuko ongelma.
                • TMW
                  • 145
                  • Kempele
                  Moi
                  Liittimet irti ja edelleen vajaa 1,6 amppeeria menee ( 2amppeerista putos mittaustulos 1.6:een koska otin cd-vaihtajan sulakkeen irti...rallattaa heti kun akku saa - mittarin kautta).
                  Nyt löytyi ne isot sulakkeet eli kun irrotti sen no 75 niin vuoto tippui 0,6 amppeeriin...mutta mikä on laite sen perässä...Zusatzlufter...?
                  Mikä on muuten normaali virta kun auto lepotilassa , 0,6A on varmaan liikaa ?
                  -TEijo
                  • TMW
                    • 145
                    • Kempele
                    Moi
                    Löytyykö ko. vika kun vie Wetterille vikakoodin luentaan ?
                    Jos ei niin mihin kannattaa viedä päivähoitoon Oulussa ?
                    -Teijo
                    • zeizei
                      • 147
                      Itse juuri mittailin auton virrankulutusta. Sisävalot päällä meni 5,2A. Odottelun jälkeen sisävalot sammui ja kulutukseksi jäi 0,7A 13,0V jännitteellä. Akku oli laturissa kiinni mittauksen ajan, siksi tuo jännite. 0,6A voi olla normaalijännitteillä
                      BMW X3 -15
                      BMW 530D -08
                      BMW 320D -99
                      BMW 525TDSA Touring -98
                      BMW 318IS -90
                      • TMW
                        • 145
                        • Kempele
                        Kiitos mittauksesta...eli nyt rajattu tuohon 50A:n sulakkeen taakse se vika...
                        mutta mikä hurja siellä on...Zusatzplufer....vapaa suomennos jotain lisävaruste...puhallin...tä ?
                        Voisko joku katsoa suomen tahi englanninkielisestä sulakekortista joka on hanskalokerossa sulakkeen 75 kohdalta mitä lukee ?
                        -Teijo
                        • zeizei
                          • 147
                          Tosin täytyyhän tuon 0,6A:n kulutuksenkin tippua pienemmäksi. Muutenhan täysikin akku tyhjenisi muutamassa päivässä. Hankala mitata tuota lepovirrankulutusta. Pitää varmaan pari tuntia ovien avaamisen jälkeen odotella, jotta kaikki prosessit loppuisivat.
                          BMW X3 -15
                          BMW 530D -08
                          BMW 320D -99
                          BMW 318IS -90
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Eikös se ollut 16 min, kun auto menee lepotilaan, ainakin kaikki valot sammuvat, esim automaatin vaihteennäytöstä.
                            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                            • TMW
                              • 145
                              • Kempele
                              Niin mulla -kaapeli irti ja mittari aina väliin kun seuraava sulake irti.
                              Onko auto lepotilassa kun ei ole ajettu / käynnistetty...vai pitääkö odottaa 16 min aina kun iskee -kaapelin kiinni/mittarin väliin ???
                              -TEijo
