Eli e39 540 vm.99 ei lähde käyntiin, eli starttaa hyvin mutta ei vaan lähde. Kylmässä ollu yön eikä ole lohkolämppäriä, auto tuotu vasta saksasta. Ja avain jää kiinni virta lukkoon eli se ei vaan irtoa. Onko mitään ideoita, luin tossa aikasempia juttuja samasta aiheesta, mutta se tuli vaan mieleen että mikä se voi olla se avain homma.
E39 540i ei käynnisty, kiire
Polttoaine suodattimet jäässä?F26 xDrive20d TwinPower
Lukkopesä viallinen?Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Sain avaimen irti, mutta vielä ei käynnisty. Mietin tuossa itsekkin sitä polttoaine suodatin hommaa, mitä kautta siihen pääsee käsiksi, kyseessä on siis e39 540ia sedan -99. Jos jollain on jotain ideoita niin laittakaa ihmeessä ne tänne, tarvisin apua nopeesti, huomen aamuna pitäis saada tuo romu liikkeelle. Kiitos jo etukäteen.
Kerro nyt hieman tarkemmin.. Onko sulla automaattistartti? Milloin viimeksi on lähtenyt käyntiin? Auto pakkasessa vai hallissa? Akku tyhjä? jne jne...... Automaatti startti ei lyö päälle lainkaan jos akun jännite liian alhainen jne jne...
En tiedä liittyykö tämä avaimen jumittamiseen, mutta oletko huomannut jos avainta et työnnä perille asti niin virtalukko pyörii tyhjää kun avainta kääntää. Sitten kun avain on pohjassa niin järjestelmä "tunnistaa" avaimen ja lukko lukittuu/toimii normaalisti. Avaimen patterin loppuminen ei estä tuota "tunnistusta", mutta jos tuossa mekanismissa on vikaa niin voisiko tuo avain jäädä jumiin? Mene ja tiedä..
Auto on nyt lähteny käyntiin, kun vein yöksi lämpimään ja laitoin akun latautuun. Pitää vielä lukee vikakoodit, että jos se kertos jotain. Itse epäilisin joko sitä polttoaine suodatinta tai juurikin sitä akun alhaista jännitettä. Avain vain jotenki jäi jumiin en tiedä siitä mikäköhän siinä oli, onko tosiaan lukkopesä hajoomassa vai mitä? No mutta pääasia on että sain auton käyntiin ja kotia, pitää alkaa tossa alkuviikosta tutkiin asiaa. Kiitosta vaan kaikille.
