e39 väljää kuskin penkissä?
  • TAP
    • 84
    Onko ollut vastaavaa ongelmaa: Kuskin penkissä on ikänkuin väljää ja kolahtaa mutkassa /jarrutuksessa. Kun penkin korkautta säätää väljyys häviää mutta palaa muutaman sadan kilometrin jälkeen. Pahinta väljyys on aivan alimaisessa asennossa. Ajettu noin 210 tkm ja penkki muuten hyvässä kunnossa. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia ja miten olette korjanneet. Ei iso vika mutta välillä harmittaa kun kyyti muuten tasaista ja hiljaista.
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • TFV
    • 3080
    Mulla molemmissa, e38 ja e39 sama ongelma. Mutkaan ja kloks. Pitänee napata palli pois ja pamauttaa lekalla tai jollain kiskoja tiiviimmäksi.
    • TAP
      • 84
      Eikö ole helpompaa korjauskonstia...... jäykempää jousta..??
      • Komu
        • 1043
        täältä http://www.bmwtips.com/tipsntricks/index.htm löytyy kolme eri korjausohjetta:
        1:http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...looseseat2.htm
        2:http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...cking_fix2.htm
        3:http://www.bmwtips.com/tipsntricks/seat/seatfix.htm
        Ei oo intoo lukea läpi, hermot kestää toistaiseksi oman penkin satunnaisen naksumisen. Toivottavasti kuskilla ei rupee naksumaan...
        Nyt ix m60 2024
        ex:E70 X5 40d + F31 330d
        Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
        Myyty tämäkin335d E91 perheauto
        Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Jyrkkään mutkaan kääntyessä tuntuu pientä väljyyttä penkissä..Kyseessä M5
          penkit ja niihin on jo kokeiltu sportti penkkien kiskoja ja penkinripustuksia,ei auttanut sama homma edelleen. Kaikki pultit kiristetty ja tarkistettu..:think
          Jos jollain on vastavaa näissä penkeissä ollut olisivat neuvot tarpeen,on meinaan aika hel..tin ärsyttävää kun auto toimii muuten todella hyvin.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            OT: multa löytyy vähän ajetut mekaaniset etupenkit ja niihin kiskot, voin myös suorittaa vaihdon
            SISUSTAT modaukset
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Kukaan korjannut?
              Onko kukaan korjannut/korjauttanut väljyyttä E39:n etupenke(i)ssä? Täälläkin jossain on linkki niihin korjausohjeisiin, joissa väsätään jotain kuumaliiman ja joidenkin palikoiden kanssa. Onko niiden ohjeiden mukaan korjattu? Paha rasti?
              Minulla kanssa on siis kuskin penkissä väljää. Klonks mutkissa, kevyissäkin kiihdytyksissä sekä jarrutuksissa ja ihan joskus (kuskin) asentoa korjaillessa. Autossa on normaalit karvalakkipenkit kankailla.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Nyt on lonksumiset korjattu M5 etupenkeistä! Väljyyttä oli selkänojan ja istuin osan metalli liitoksissa. Otin penkin takapanelin irti jonka alta löytyy kaksi tappia joita painamalla selkänoja vapautuu istuinosasta. Selkänojan "naarasosassa" metalli oli hieman kulunut vuosien aikana joten pihdeillä kiinni naaraosasta ja painoin sen takaisin kasaan niin että selkänoja menee jämäkämmin kiinni takaisin,ja avot lonksumiset katosi.
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  Mites tuo penkin takapaneli lähtee irti? Kyseessä comfort jakkarat, mutta varmaan about samanlaiset ku sport penkit..?
                  "MURPHY'S LAW"
                  "Whatever can go wrong will go wrong,
                  and at the worst possible time,
                  in the worst possible way"
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    Panelin alaosassa on 2kpl torxeja jotka täytyy irroittaa ja vetä panelia alaspäin niin irtoaa.
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      Ok, kiitos
                      "MURPHY'S LAW"
