Mistä E39 Dat -00 pakoputken etuosa.
  • Rubu
    • 809
    Haitarit rupeaa pikku hiljaa olemaan tiensä päässä, joten kysymys kuuluu mitä maksaa ja mistä halvimmalla?'
    Pelkkä osa siis kiinnostaa.
    Toinen vaihtoehto taitaa olla vaihtaa pelkät haitarit...
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Osta biltemasta joustoputket niin pääset halvimmilla..mulla kävi auto huollossa ja huoltomies hommasin 80e\kpl maksavat joustokumekset
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • MakeJ
      • Jun 2005
      • 325
      • Hml
      Juuri näin eli kannattaa ehdottomasti vaihtaa/vaihdattaa uudet joustopalat putkeen. Etuputki on varmasti muuten vielä hyvässä kunnossa ja kestää pitkään joustopalojen vaihdon jälkeen. Tosin jos pätäkkä ei ole ongelma niin voihan uudenkin ostaa. Uusi maksaa muistaakseni yli 300 egee. Sopivia joustopaloja saa myös Motonetistä. Hintaa näillä oli muistaakseni jotain alle 20 egee.
      E60 535dA LCI -07 M-sport
      E39 530dAT -99 "M-sport"
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Uusi taitaa maksaa yli 500 eukkaa. Itse hommasin romuttamolta 300 eurolla lähes käyttämättömän.
        • Tuplabemu
          • 6
          • Etelä-Pohjanmaa
          E39 530 DA pakoputken joustoliitos
          Bemussani on joustoliitokset rispaantumassa. Merkkiliikkeestä tarjosivat lääkkeeksi koko etuputkea (sis. katalysaattorin) hintaan 857 e. Järkytyksestä toivuttuani avasin netin ja etsin kohtalontovereita btcf:ltä - löysin mm. tämän ketjun.
          Nyt alkaa taas paistaa aurinko talossa...
          Motonetilla ei ollut ainakaan suoraan listalla ko putkea. Bilteman liitosputken hinta 17,99 e, useita mittoja.
          Tietääkö joku , mikä olisi oikea mitta malliin 530 dA, vm 2000 alkupuoli.
          Entä millainen operaatio liitosputken vaihto on? Vaatiiko hitsausta?
          • AkiV
            • 329
            moro...
            mulla oma hovipaja hitsasi bilteman joustinputket.... hitsaamalla siis pitää laittaa, ei taida muuten saada sopivaa
            putket taisi olla samanpaksuisia, ellei sitten jotain "holkkia" tms käyttäisi?
            E39 530dA Touring -00
            • Tuplabemu
              • 6
              • Etelä-Pohjanmaa
              Vielä joustoliitoksista
              Kyselin vielä paikallisesta varaosaliikkeestä joustoliittimien hintoja - olihan niitä, noin 40 e/ kpl. Aika iso hintaero Biltemaan... Olisiko laadussakin vastaava ero?
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Bilteman joustoliitos on ulkomitaltaan juuri sen kokoinen että kuoret hankaavat tässä käyttötarkoituksessa toisiinsa ja asentaminen on muutenkin vähän venäläinen patentti kun eivät oikeasti mahdu sinne.
                Siksi jätin ostamani Biltemat talliin ja kävin hakemassa jotkut kalliimmat mutta oikean kokoiset toisesta varaosaliikkeestä.
                • Kähmy
                  • 422
                  • Kempele
                  Biltemasta 2 kpl, oliko ne jotain 16e/kpl ja kun auto kävi huollossa, pojat hitsas ne kiinni. Siisti tuli eikä maksanut paljon mitään.
                  -Kähmy
                  e46 325xi
                  Yamaha FZR 1000 EXUP
                  ex-e39 530i Touring
                  • hezem
                    • 19
                    • Rovaniemi
                    Mitenkäs joustimet ovat kestäneet?
                    Kuullut juttua, että nuo bilteman joustimet joutuu vaihtamaan joka toinen vuosi.
                    Onko kellään muistissa osanumeroita?
                    Rovaniemen Wetteri lupas myydä minulle etuputken 18317785911 halpaan hintaan 980€!
                    -H
                    • mosselman
                      • 110
                      • Vantaa, Finland
                      Minkä kokoinen se oikea joustin osa on? siis halkaisija ja pituus. Itsellä sama ongelma, haitari on aivan haperoa että pikku rukari menee suoraan läpi kun hieman koskee.. Ja onko joku pääkaupunki seudulla vaihdattanut? mitä maksaa hitsaus?tarviiko putki irrottaa vai voiko tehdä putki paikalla??
                      Turbo hmm...
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        Mun mielestä se on juuri sen kokoinen kuin se bilteman osa. Ja muistaakseni se oli 64mm (joku vois tarkistaa). Jos näin on, osanumero on 79125, jos on se pienempi (eli 57mm), silloin osanumero on 79124.
                        Tuo bilteman putken halkaisija on täysin sama kuin 530da:n pakoputken ja tämä tuottaa asennuksessa hieman ongelmia, koska sitä ei saa "sisään" eikä "päälle". Oulussa huoltokorjaamo Nikunen hitsasi sen kiinni suoraan siihen pakoputkeen ja hyvä tuli!
                        Alkup. osa maksaa niin sairaasti, koska siinä on katti mukana.
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        ex-e39 530i Touring
