525 TDS tehot hukassa
  • bmwtiimi
    • Feb 2007
    • 17
    Mitä tehtävissä? 525 tds a -97 tehot alakierroksilla hukassa.
    Mitähän tarkoittaa vikakoodi check cocnt level,,ehkä noin, kun kaikki pikselit ei mittarissa näy. Olisko jäähdytinnesteeseen viittaava?
    Mistä egr vika voi tulla, sitä ei ole tukittu.
    Vikakoodin lukua!
    Jakopäärempat n45 ja n42 moottoreihin
    Vetokoukut asennettuna.
    Seinäjoki
  • TFV
    • 3080
    Lukee varmaankin check coolant level..jäähdytysneste
    • Rahu
      • 6465
      Kannattaa korjauttaa pikselit pikimmiten niin säästyy pahimmassa tapauksessa koneremontilta
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • bme535
        • 104
        • Jkl
        Forte tankkiin ja parikymmentä kilsaa kaasu pohjassa..
        Autto ainaki mulla.
        Tuo erkin venttiili menee yleensä tukkoon karstasta. Venttiili pitäisi putsata ja tulpata vaikka pakosarjasta lähtevä putki.
        E34 535 tic
        E34 525 tds Touring
        E30 320i Touring
        E34 535i
        E30 325i
        E12 518
        E30 316 -> 318i
        • bmwtiimi
          • Feb 2007
          • 17
          Tehot 525 tds
          Sais kyllä koko paskan työntää jorpakkoon. S.. romuja kaikki bmw:t.
          Tosin ongelmana toi alavääntö. Vapaalla polkaisee kaasua, niin kierrokset saattaa jäädä hetkeksi korkealle.
          Sitten automaatti vaihtaa isomalle jo pienillä kieroksilla. Voiko ilmamassa mittari vaikuttaa tähän.???
          Kerrotaan tässä nyt nämä e39 ongelmat:::
          Etuiskarit,
          Alusta ( tukivarret )
          Airbag
          Polttoaine (siirtopumppu, syöttöpumppu vuotaa)
          Vikakoodin lukua!
          Seinäjoki
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Autto ainaki mulla.
            Mihinkäs tuo forte siellä auttaa, putsaa jotain??
            Nyt olisi ongelmana seuraavat: alakierroksilla täysin tehoton, vapaallakin kun painaa kaasua niin kestää pitkään ennenkuin nousee 2500 yli jonka jälkeen toimii "normaalisti"??
            Ajossa kun saa kierroksia niin kiihtyy ihan ok, mutta paikaltaan lähtö on tuskaa.
            Sitten lämpimänä on käynnistys ongelmia, mikä taas saattaa johtua siitä että ainakin yksi suutin vuotaa sinne suutinkoloon löpöä, joten paineet häviää polttoaineelta, mutta tuon ei pitäisi olla syynä tuohon alaväännön puutteeseen.
            Kertokaas nyt mistä lähteä liikenteeseen.
            Auto on E39 -99 525tdsa
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • BulletEye
              • Mar 2011
              • 36
              • Karkkila
              Itellä 325tds ja pumppu vuosi ku seula ja alavääntö hukassa eikä millään meinannu käyntiin lähtee. auto diesel huoltoon ja uudet tiivisteetjne. heti huollon jälkeen huomasin miten auton kuuluisi vääntää ja toimia
              e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
              E91 320d M-sport -07 Le mans blau
              SOLD
              F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
              E91 320d -06 Sapphire black
              • NewereverBMW
                • 12
                Sama homma
                Täällä sama homma. Eli auto ei tunnu liikkuvan mihinkään alle 2200-2500rpm. Sen jälkeen kyllä menee kivasti. Lisäksi ajotietokone näyttää 2litraa liian vähän kulutusta.
                Kyselin tästä jo muualta. Vastauksena ainakin tuohon ajotietokoneen väärin näyttöön tuli seuraava: syöttöpumpulle on tehty ns. "hammermod" eli pumpun kantta on siirretty johonkin suuntaan.
                Tiedä sitten vaikuttaako tuohon, ettei lähde alakierroksilla vääntämään.
                • Juho_P
                  • Dec 2005
                  • 313
                  • p-pohjanmaa
                  meidän perheessä parempi puolisko ajaa tds koneisella e39sillä ja sille kulku piisaa mutta aina kun ite lähtee ajamaan niin pitää ajaa aika reilusti että toimii oikein. syynä ollu jo pari kertaa että on karstottunu aika tukkoon ja hukkaportti pitää jännää kohinaa- eli portti jumittaa raolleen karstasta ja ei tasan oo alhaalla liikkuja. itellä onneksi auttanu että on vaan oikean jalan asennolla poltellu karstaa niin ei vielä ole tarvinnut käsiä liata tuon asian vuoksi.
                  sitte on tietty vanha hyvä konsti että millä saa autonsa tehokkaaksi- ajelee viikon pari defenderillä ja hyppää bemun rattiin niin johan on paukkua..
                  pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    tds
                    Ainakin minun kokemukseni mukaan mitä olen useita eri tds -motilla varustettuja autoja ajellut kaikissa on yhteinen piirre ="ominaisuus", että ei oikein vedä mihinkään alle 2200 rpm:n. Sitten kaikki pelit vetävät ihan kohtuudella. On ollut vakioita ja lastettuja pirssejä.
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
