E 39 sivupeilin irroitus?
  • x33x
    • 14
    Kertokaa viisaampana kuinka sivupeilin lasi lähtee näppärämmin irti ehjänä?
    autossa on himmenevät ja sähköisesti sisääntaittuvat peilit ja on vm. -97.
    jops tiedätte niin auttakaa!! kiitos
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    kyllä se ihan vetämällä lähtee, rauhallisesti ja laajalla otteella kiinni ettei kräsähdä rikki.! sit siinä on vielä lämmityspiuhat kiinni, ne lähtee ihan vetämällä pois
    • mikron
      • 2171
      • Himas
      Ohje.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Himmennyspeileissä ei päde vakiopeiliirroitusohje vaan lähtee samalla tavalla kun M5:n peilit eli peililasin alapuolella takana on lukitusvipu joka pitää siirtää jommallekummalle puolelle, jonka jälkeen lasit "putoavat" pois.
        SISUSTAT modaukset
        • x33x
          • 14
          No niinpä näkyy pieni lukitussalpa peilin alaosassa kun tarkasti katsoo... täytynee huomenna ajaa auto lämpöiseen talliin ja irroittaa nuo peilit
          ja nyt toinen KYSYMYS onko nämä himmenevät peilit aina 10-johtoisia, kun tiedustelin tähän peilejä niin olisi tarjolla 10-johtoista, selviää tietysti mikä itsellä on kun ottaa peilin irti. Mutta ajattelin kysyä kun täällä tuntuu tietoa olevan asioista.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Muistaakseni oli 10 johtoa noissa peileissä. Tietääkseni tuohon himmentyvään
            peiliin ei ole tarjolla kuin yksi ja sama lasi.
            • Stone
              • 4074
              Oiskohan 9 johtoa kuskin puoli ja 10 johtoa apparin puoli. Apparin puolella 1 enemmän, koska siitä kulkee tieto peruutuvaihteen päälle laitosta jolloin peili siis kääntyy peruutusasentoon. Normi peileissä on 5/6 johtoa jos on sähköpenkit muistilla ilman muisteja 5/5 johtoa. Noihin siis lisätään kaksi himmennystä varten ja kaksi kääntöä varten niin päästään noihin 9/10 lukemiin. Näin olen ite asian ymmärtänyt korjatkaa jos väärää tietoa.
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
