E39 528 meteliä konehuoneesta aj 220tkm
  • salmimi
    • Nov 2006
    • 10
    Kone huone sirittää kuin kovaääninen heinäsirkka. Ajattelin, että helppo laakerivika. Vein Espoon laakkoselle jossa "asiantuntijat" tekivät diagnoosin ja vaihtoivat yhden hihnapyörän. Ääni ei muuttunut ja seuraavaksi ehdottivat ohjaustehostimen pumppua - olis maksanut töineen n. 700€ joten annoin olla.
    Vesipumppu on vaihdettu aiemmin.
    Tehostimen pumppu oli itselläkin ajatuksissa sillä äni muuttuu hieman kun tyhjäkäynnillä paikkallaan ollessa kääntää rattia. Mutta sit joku sano et myös kierrokset muuttuu vähän kun pumppu joutuu hommiin.
    Mielellään veisin johonkin pieneen BMW korjaamoon, ehdotuksia hyvistä sellaisista pk-seudulla.
    BTW, mulla on hyviä juttua laakkosesta..
  • TFV
    • 3080
    Vaihdata se toinenkin hihnapyörä..
    • Lanttu
      • 1643
      Tehostimen pumppuja on kyllä jouduttu vaihtamaan varsinkin vm. 96-97 E39:ihin.
      • Jesper
        • 1447
        Samin Autohuolto, Odilampi (sama talo jossa Suomi Soffan noutovarasto) 0500-777287 ja hommat hoituu nopeasti ja juuri niin kuin on sovittu.
        Tuolta kannattaa ainakin kysyä jos ei muuta paikkaa keksi.
        • Hemi
          • 18880
          Ja tuolta se tehostinpumppu: www.varaosahaku.fi
