e39 pissapoika ei toimi
  • bmw-tuning
    • Jan 2003
    • 229
    • lpr
    eli auto 523 -96
    lasille ei tule vettä yhtään eikä viiksestä kokeiltaessa kuulu edes hurinaa konehuoneesta.
    ainoa minkä huomasin niin tehopesua kun kokeilee niin joku naksuu hanskalokerossa,rele?
    sulakkeet vaikuttaa olevan kaikki ok
    mutta mikä sulake se tarkalleen on(ei ole mitään kirjasta katsoa) ja missä pissapojan rele sijaitsee?
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    katso hanskalokerosta sulakkeet 2 (20A) ja 4 (30A). siellä pitäisi olla myös valkoinen pahvilätkä jossa sulakkeet on lueteltu saksaksi/englanniksi.
    oletko varma ettei säiliössä ole pelkkää vettä joka on päässy jäätymään.
    • Juhaska
      • 4005
      Itsellä vastaavan ongelma aiheutti irronnut pissanpojan letkunliitin.
      Auton edestä katsottuna vasemman puoleisen lokarin sisäreunaa pitkin kulkevat johdot/letkut siinä menee musta N.1cm vahvuinen letku ja siinä muovinen liitin.
      Liitin takaisin letkun sisään ja ongelma poistui.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
        • 10256
        Lainataanpa tätä vanhaa topiikkia omaan ongelmaan.Pissapoika toimi satunnaisesti.Nyt lopetti kokonaan ruikkimasta.Moottori/pumppu vinkuu normaalisti,mutta lasille ei tule nestettä.Tehopesu toimii.Kokeilin toimintaa ottamalla konehuoneesta tuon Juhaskan mainitseman "väliliittimen" auki,mutta ei nouse mehut siihenkään asti.
        Eli kysymys kuuluukin,että onko tuolla sisälokarin sisällä letkuissa vielä jokin vakio paikka mikä porsii (liitos tms.) vai onko muoviletku vammautunut?Säliö ja pumppu lienee ehjiä,koska mehut säilyy kyllä purkissa.Kyselen vaan näin etukäteen,niin tietäisi mihin varautua.Pitää kuitenkin ajella toistaiseksi tuolla pikkusäiliön turvin,kunnes pakkanen helpottaa.Ei huvita muoviosia alkaa irroittelemaan pakkaskeleillä pihalla.(Talliin ei toistaiseksi auto mahdu).
          • 10256
          Lainataanpa tätä vanhaa topiikkia omaan ongelmaan.Pissapoika toimi satunnaisesti.Nyt lopetti kokonaan ruikkimasta.Moottori/pumppu vinkuu normaalisti,mutta lasille ei tule nestettä.Tehopesu toimii.Kokeilin toimintaa ottamalla konehuoneesta tuon Juhaskan mainitseman "väliliittimen" auki,mutta ei nouse mehut siihenkään asti.Eli kysymys kuuluukin,että onko tuolla sisälokarin sisällä letkuissa vielä jokin vakio paikka mikä porsii (liitos tms.) vai onko muoviletku vammautunut?Säliö ja pumppu lienee ehjiä,koska mehut säilyy kyllä purkissa.Kyselen vaan näin etukäteen,niin tietäisi mihin varautua.Pitää kuitenkin ajella toistaiseksi tuolla pikkusäiliön turvin,kunnes pakkanen helpottaa.Ei huvita muoviosia alkaa irroittelemaan pakkaskeleillä pihalla.(Talliin ei toistaiseksi auto mahdu).
          Järjestelmä huuhdottu kokonaan.Säiliö irroitettu ja pesty huolella.Molemmat pumput (pissapoika ja lampun pesurit) huuhdeltu kunnolla ja letkut/suuttimet puhalleltu tyhjiksi.Suuttimista tuli vaaleaa mössöä,kuin nestemäistä saippuaa.Paketti kasaan ja nyt toimii.
          • JonDDu91
            • Jan 2011
            • 12
            • Pk-seutu
            Olis E39:ssä sellasta ongelmaa ettei pissapoika toimi. Vaihdoin pumpun ja edelleen mykkä. Sulakkeet ok. Vanha pumppu ei pyöri kun kytkee suoraan akkuun mutta tämä uusi tarvike pumppu jonka liitintä piti pikkasen fiksata että sai sopimaan pyörii akusta nätisti. Liittimeen tulee virrat päällä n.6V ja kun vetää viiksestä 12V.. Melko erikoista...?
            • Basso
              • 566
              • Lahti
              nostettaan ylös...
              itsellä tulee kyllä valoille suihketta mutta tuulilasille ei mitää ja "Super" pesullakaan ei mitään ... pumppu ainakin huutaa ja missä vika/tukos?
              E21 IKUINEN PROJEKTI
              ex E87 120i
              EX.E39 523ia touring 97
              EX. E30 320i 88
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Originally posted by Basso View Post
                nostettaan ylös...
                En nyt muista onko se oma pumppunsa valonpesurille niin silloinhan se hurisee siellä. Että lieneekö ikkunanpesupumppu mykkä?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  Entiseen e39:iin vaihdon pumpun, kun ei ruiskinut lasiin mitään. On siis apukuskin puoleisen etulokasuojan sisällä.
                  ex: BMW E38 735iA -97
                  ex: MB W211 E200CDI -03
                  ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                  ex: BMW E39 528iA -96
                  ex: MB W126 300SE -89
                  ex: BMW E34 525iAT -95
                  ex: BMW E36 316iA -91
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    juu samaa mielessä:think tuntuis että nesteet katois säiliöstä johonkin... kulkeeko kuskin puolen lokarin sisällä jotain pissapojanletkuja kun tuntuis että lokarin ala osasta välillä tiputtaa:think
                    ex E87 120i
                    EX. E30 320i 88
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Enpäs muista tätäkään mutta vois kuvitella että valonpesurin letkuissa vois olla jotain hintrinkiä.
                        • 10256
                        Taitaa ne pissapojan letkut kulkea repsikan/säiliön puolella.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Noniin, sitten alko täällä.. Eli ei tule vettä lasille, eikä valoillekaan. Ei vaikka nykkii viiksestä tai painelee "tehopesu nappia".. Edes moottori/moottorit ei surise, mutta jokin rele kyllä napsuu hanskalokeron lähettyvillä aina, kun nappia painaa. Voi olla, että on jossain vaiheessa päässyt jäätymään, mutta nyt on hyvin lauhaa ja lisäsin toissapvänä raakaa nestettä sekaan, joka oli nyt hävinnyt johonkin? Nythän on todella lauhat kelit, joten luulisi sulanneen aukikin, jos siitä kyse..? :think OBC ei herjaa nesteiden määrästä mitään.
                          Onko tossa autossa erikseen pumput valoille ja lasille (järki sanois, että joo) - kumpikaan ei sano mitään meikäläisen tapauksessa.. Yritin tsekkailla myös lokarin päällä olevia letkuja/liittimiä, mutta mitään ongelmata ei löytynyt, eikä ongelma poistunut, vaikka liittimiä nitkutteli/irroitteli mitäikinä..
                          Mitähän seuraavaksi?.. Pirssi on siis 535iA ja löytyy valopesurit ja tuo tehopesu -ominaisuus.. :think
                          EDIT: vielä sen verran, että aikaisemmin paine oli heikohko tuulilasille, kun säiliö oli tyhjenemässä, mutta valoja pesi aina normaalisti - nyt kummastakaan ei tapahdu mitään....
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            Noniin, eli vika löytyi: molemmat pumput (lasin ja valoumpioiden pesimet) jäässä ja loskaantunut vesi tukkinut.. Näiden lisäksi konepellissä olevat lasinpesun suuttimien letkut oli todella hapertuneet (sormilla puristelemalla mureni näpeille). Tuo selittänee aikaisemman huonon paineen ja säiliön tyhjenemisen nopeasti. Nyt tuuttaa niin perkuleesti! Tänään vielä uudet pyyhkimet, niin alkaa näkemään!
