Bensa haisee e39:ssä!
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Täydellä tankilla auton alta tulee bensan hajua aika reippaasti, eli joku sielä vuotaa mutta mikä? Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa, tarkennetaan vielä et täydellä tankilla esiintyy tämä hajuhaitta. Ite veikkaisin et täyttöputki ois löysällä tai haljennut.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Tankin päällä oleva laippa jossa on polttoaineen meno- ja paluulinjat, siinä ainakin 1 vaihtoehto.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • turboix
      • 581
      • p-laidun
      Täyttöputki.
      BMW E46 330dA touring -00
      BMW e30 325tbo -86
      BMW e30 323ia cabriolet -83
      BMW e30 318i touring -89
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        Mitäs kautta tonne pääsee käsiksi, onko peräkontin kautta mahiksia vai täytyykö viedä nosturille?
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Aluks vois vaikka ottaa pois takapenkin istuinosan (lähtee ihan etureunasta ylöspäin tempasemalla). Penkin alla lattiassa ainakin polttoainepumpun kohdalla tarkistusluukku, jonka poistamalla näkyy tankin yläosaa. Siitä voi jotain koittaa kurkkia. Jos tuo ei auta, niin sitten kait on ryömittävä auton allekin...
          E60 523iA -08
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Nostetaas tääkin aihe taas etusivulle, eli iskareiden vaihdon yhteydessä joutu ottaan sisälokasuojan pois ja sieltä paljastui vuotava liitos tankkiin menevän muoviputken ja tankin välissä. Siinä välissä on jonkinlainen kumitiiviste, o-rengas tai vastaava. Miten tuo putkenpätkä (kuvassa nro. 14 vasemmalla puolella oleva)http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=16&fg=05 lähtee irti paikkoja hajottamatta, kellään kokemusta vai olenko yksin ongelman kanssa? Oma veikkaus on et käännetään 90 astetta ulospäin ja lähtee sit vetämällä pois. Yks vaihtehto on tietty et putsaa liitoksen päältä päin ja laittaa tiivistesilikoonia päälle.
