E39 navi mk2 > mk4
  • JKK
    • 2314
    • Uusimaa
    E39 navi mk2 > mk4
    Auton alkuperäinen paketti on Navi/TV (mk2), auto vuosimallia 1998. Näyttö on 4:3-tyyppinen.
    Tilasin tuollaiset kamat, jotka pitää sisällään mk4-DVD-purkin ja 16:9 näytön. Näyttöhän menee heittämällä paikalleen, eikös juu? Miten on mk4:sen laita? Onko liittimet yhteneväiset vanhan mk2:sen kanssa? Tarvitseeko tehdä antennihässäkälle muutostöitä? Vai meneekö purkki myös paikalleen tuosta vain ja menoksi? Miten tämä homma nyt tapahtuu? Eli toimiiko Navi tämän jälkeen automaattisesti 16:9-muodossa? TV:n osalta ei ole niin väliä, kun sillä ei muutenkaan tee kohta mitään.
    BMW G30 530e X-Drive
  • Charger426
    • 18
    Näyttö menee heittämällä 4:3:n tilalle, mutta kuvasuhde jää 4:3 muotoon. Sulla ei löydy tuossa Navin asetusvalikosta kuvasuhteen valintaa 16:9 muotoon, joten ainoa vaihtoehto on lähettää videomoduli Saksaan koodattavaksi. Megamodules.com noita koodailee, hinta n. 130 eur.
    Toisaalta jos TV:stä ei väliä, niin sitten irroitat videomodulista sen sinisen liittimen ja laitat sen suoraan siihen MK4 -laskimen perään, niin tällöin saat 16:9 kuvasuhteen suoraan. TV ei tietysti näy tämän jälkeen.
    MK4 -laskimen perään joudut myös kaivamaan sieltä takanurkasta antennipiuhan, mikä ei tule siis MK2 -laskimen perään.
    • JKK
      • 2314
      • Uusimaa
      OK, Kiitos. Tuo oli selvä ohje. Osaatko vielä kertoa, mistä kohtaa perää löytyy tämä GPS-antenni (Touring), ja mihin se menee mk2:ssa? Joutuuko paljon purkamaan, ja täytyykö ostaa jatko antennijohdolle?
      Ehkä jätän sitten tuon videomodulin pois käytöstä kokonaan, jos 16:9 ratkeaa tuolla liittimen siirrolla. Ei kai analogista TV-modulia kannata enää päivitellä muutaman kuukauden vuoksi. Etsin sitten Digi-modulin joskus tilalle? Eikös näin ole viisainta?
      • Charger426
        • 18
        Tuosta Touringista en osaa sanoa, muistelisin lukeneeni jostain, että tarvii ilmeisesti antennipiuhaa vähän jatkaa. Rahu ainakin tietää ja varmaan varmistaa asian.
        Joo, en viitsinyt itsekään videomoduliani enää koodailla, vaan päivitetään sitten digimoduliin. Tommosen digivideomodulin saa Saksasta tällä hetkellä n. 600 eurolla ja se taitaa mennä heittämällä tuon analogisen paikalle. Toinen vaihtoehto ja ehkä järkevämpi (halvempi) saattaisi olla hommata erillinen digiboksi vanhaan videomoduliin. En tiedä miten tuon kuvasuhteen sitten käy, jos videomodulia ei ole koodattu? Ottaako näyttö kuvasuhteen (4:3) edelleen videomodulista vai saako tämän digivirittimen kautta 16:9:ksi? Tähän vois viisaammat antaa lisätietoa?
        • JKK
          • 2314
          • Uusimaa
          Nyt täytyy kerrata faktoja, kun menin sekaisin
          Navi/TV-setti pitää siis sisällään seuraavat komponentit? Näinkö?:
          1. Näyttö + runko(kasettipesä). "Tyhmä" laite, joka ei sisällä älyä? Pelkkä näyttökö?
          2. Videomoduli (Analoginen tai Digitaalinen)
          3. Navi-laskin (mk1-mk4)
          4. GPS-antenni
          - Eli kuvasuhteen TV:lle ja Naville tekee videomoduli? Vai kumpikin omansa?
          - Miten tarvikedigiboxin voi liittää ana-moduliin? Onko siinä optiona jokin AV-input?
          - Tarvitseeko orig.-digimoduuli uudet antennit, vai toimiiko vanhoilla analogisilla antenneilla, jos menee heittämällä kiinni?
          - Mikä purkki on mk2-GPS-antennin perässä, jos se ei mene suoraan laskimelle?
          - Miten 16:9 näytölle saa kytkettyä ei-originaalin DVD-soittimen tarvittaessa, jos sellaisen jälkeenpäin asentaa?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            4. GPS-antenni
            Lisäksi Yksi tärkeä komponentti on Pro Radio esim. BM54
            SISUSTAT modaukset
            • JKK
              • 2314
              • Uusimaa
              Mikä tämän radion funktio on Navin ja TV:n osalta? Mitä tarkoittaa "Pro"? Onko silloin Pro Radio, jos autossa on 12 kaiuttimen DSP-systeemi? Alkoi vain kiinnostamaan tämä koko järjestelmä ja miten se on rakennettu? Löytyyköhän mistään järkevää kaaviokuvaa/selostusta BMW:n AV/Navi-järjestelmästä
              btw. Pitää muuten muistaa palauttaa sulle se BMW-vahvistin ja ne ylimääräiset tuolinkiskosuojukset. Oletko löytänyt vielä kiskon takaosaan kiinnitettäviä kiskosuojia?
                • 9138
                Kurkkaapa löytyykö tuosta Tapin projektista tilannetta valaisevaa tietoa. KLIK
                Selostukset ja johtokaaviot löytyvät BMW:n WDS(Wiring Diagram System):stä.
                • Charger426
                  • 18
                  Kuvasuhteen tekee videomoduli, mutta aiemmin mainitulla konstilla se voidaan ohittaa, jolloin laskin muodostaa kuvasuhteen.
                  Tarvikedigiboksi tulee tuohon AV-In:iin, mutta siihen täytyy rakennella RCA-päät. Tämän jälkeen valitset TV:n valikosta kanavaksi AV ja vaihtelet kanavia kauko-ohjaimella.
                  Tuohon en osaa sanoa, että miten hyvin digikuva näkyy vanhalla antennilla, jos vaihtaa digimodulin analogisen tilalle. Kuulisin myös mielelläni kommentteja tuosta.
                  GPS-moduli, johon antennipiuha tulee GPS-paikantimelta (sedanissa hattuhyllyn alla). GPS-moduli on muistaakseni CD-boksin ja videomodulin välissä.
                  Eiköhän sekin onnistu tuon AV-In:nin kautta. Tosin jos siinä on jo digiboksi kiinni, niin onnistuisko sitten jotenkin haaroittamalla ja jonkun kytkimen kautta valitaan kumpaa lähdettä käytetään?
                    • 9138
                    Hajatelmia asian tiimoilta...
                    Ymmärtääkseni Mk I ja Mk II antennin jälkeen on erillinen GPS-vastaanotin. Mk III ja IV tuo vastaanotin on ympätty suoraan ohjainlaitteeseen, jonne antennin koaksiaalikin tulee. Liitteenä GPS-vastaanottimen sijainti touringissa.
                    Tuli myös mieleen, jos olemassa olevan videomodulin jättää pois välistä. GPS-päätteeltä kuvasignaali on RGBS ja videomodulilta RGsB.
                    WDS kertoo:
                    The picture signals are transferred via RGB lines either to the video module or - if no video module is installed directly to the LC monitor.
                    It should be noted that different pins are assigned when the picture signals are transmitted directly to the LC monitor or first to the video module.
                    Videomodulin A/V-paikkaan voi liittää ulkoisen lähteen, jos komposiitti riittää kuvanlaadullisesti. Jos haluaa käyttää RGB:tä, joutuu hankkimaan väliin RGB-jakajan, kuten Tapi omassa projektissaan.
                    • JKK
                      • 2314
                      • Uusimaa
                      Onko tuossa kuvassa oleva "N28"-laite se, joka jää tarpeettomaksi mk4-päivityksessä? Eli itse GPS-antenni on jossain katon rajassa???, josta tulee liitäntä tuohon N28-purkkiin? Ja päivityksessä vedän antennin vain suoraan mk4-laskimeen tuon N28 purkin ohi. menikö oikein?
                        • 9138
                        Juurikin näin minä sen kaavioista ymmärsin. Käytännön päivityskokemuksia omaavat voisivat tietysti raottaa sanaista arkkuaan.
                        • Stone
                          • 4074
                          Mutta mistä pirusta noita antennin jatkojohtoja löytyy?? Edelleen oma navi pois käytöstä tuon takia.. Jos nyt ennen kesän euroopan reissua sais kuntoon niin hyvä
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                          • JKK
                            • 2314
                            • Uusimaa
                            Karttapohjista
                            Olikos niin, että saatavilla oli kahden eri firman karttapohjia BMW:n naviin? Onko käyttöliittymä kuitenkin samanlainen , oli kumpi tahansa? Kumpaa suosittelette?
                            Jos jollakulla sattuu pyörimään ylimääräistä toimivaa Scandinavia/Eurooppa DVD:tä, voisin neuvotella sellaisesta. Asian tiimoiltaa voipi kirjoitella vaikka privaan.
                              • 9138
                              Kovasti näyttävät nuo originaalit käyttävän SMA-liitintä. Kaapeli on aika paukkulankaa vakionakin, joten eiköhän esim. RG-174 aja asiansa. Voihan ne itsekin tehdä määrämittaisena. Elektroniikkaliikkeissä on juotettaviakin liittimiä krimpattavien lisäksi. Puristamalla liitetyt ovat hyviä, mutta työstämiseen vaaditaan varsin arvokkaat puristuspihdit.
