E39 530d pomppas päästöistä=maffi vaihdettu ja leima haettu ;)
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Käytin uskollista palvelijaa leimalla..tosin pari viikkoa myöhässä mutta kuitenkin.
    Muuten jees mutta päästöt perslettos meni yli,lukemat jotain 3.05 ja siinepäin näytti ja lisää polkemalla lukemat vaan kasvoi joten ei tullut leimaa.
    Muistin samalla kun katsastusneiti kertoi tämän suruuutisen että mullahan ei ole edes maffin piuha kiinni..toinen mikä tuli mieleen on se vuotava kakkos?pytyn suutin.
    Eli riittääkö ens hätiin että laitan uuden maffin vai pitääkö suutinkin vaihtaa että päästöt saadan kuriin ?
    Suutinkin+vaihto on jo tiedossa 180 km:n päässä.
    Auto on "lastutettu" mutta tuolla tuskin on merkitystä.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Juuzo
    • 103
    Suodatin pois...
    Ota ilmanputsarista suodatin katsastuksen ajaksi pois ( jos on alkuperäinen kotelo ja filtteri ) ja käy ehdottomasti lämpimällä koneella mittauksessa ja käy vaikka vähän polttaas karstoja ensin...
    Mulla talviautona 205 GTI Pösö ja menin kiireessä katsastaa ja päästöt oli yli 5 Putsarin pois oton jälkeen ja sinolia ( palaa puhtaasti ) kun pistin tankkiin 10 % ( BENSA VESSA ), niin päästöt tippu 3,89:sään
    Älä vaan tohon kiisseliin sitä sinolia pistä, luulisin ton putsarin pois oton riittävän...
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Juu kone oli takuulla lämmin(20km ajoa) vaikka näyttää että termarivikaa on tulossa..kun ei meinaa lämmöt pysyä puolessa välissä -30 pakkasella jää piirun alle ajossa ja tyhjäkäynnillä laskee alemmaskin vaikka webasto auttaa..
      Ajettalin että auto olisi kunnossa ihan noilla maf+suutin jutuilla eikä tarvitsisi mitään kikkailuja tehdä
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • TMW
        • 145
        • Kempele
        Moi
        En tiedä auttaako uusi MAF mutta minulta saa edelleen ko. anturin, 100€ ja postiennakolla...
        -Teijo
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Originally posted by TMW View Post
          Moi
          -Teijo
          Vianor tarjosi ko mötikkää 75e,selvittelen vielä onko kyseessä pelkkä anturi vai anturi koteloineen.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • TMW
            • 145
            • Kempele
            Mikäs se Vekun auton valmistuskuukausi ja vuosi on ?
            Siis sopiiko tuo tarjoamani kampe kiesiisi...mallihan vaihtuu joskus -00 tai -01 , viisaammat valaiskoot...
            ps saat 70€, jos sopii autoosi
            -Teijo
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              auto on valmistettu 2\99
              Onko sun mötikällä takuuta jäljellä,minkä merkkinen..bosch ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • maanlu
                • Apr 2005
                • 255
                • Pohjanmaa
                Auto on "lastutettu" mutta tuolla tuskin on merkitystä.[/QUOTE]
                Tuskin on merkitystä.uskoisin että se on vain "tukossa".
                Laita maffin johto paikoilleen ja yrität jossain kuormittaa konetta heti kunnolla,vaikka nyt on kyllä sellaiset kelit että ei oikein tahdo pitoa löytyä millään vaihteella tehorajoitin(lue luistonesto) iskee peliin kokoajan.
                Ensi viikolla varmaan jo löytyy pitoa sen verran että pystyy vähän savuttelemaan Mutta kokeileppa ja käy mittauttaan savut.
                Jos ei kunnon kengitys auta niin sitten se suutin vaihtoon.
                Ittellä oli savut 0,3 ja resepti kutakuinkin sama,joten jokin siinä kuitenkin mättää.
                E34 M5
                E61 535D
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Juu ei ole lastulla merkitystä,edellinen auto oli lastutettu ja ei merkitystä.
                  Auto on varmasti suht tukkonen kun ei ole tule kengitettyä sitä nyt ollenkaan kun pakkaset on 20-30 välillä heiluneet..
                  Pitää ensi saada se maffi ja sitten uskon että päästöt on jo aivan toista maata..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • TMW
                    • 145
                    • Kempele
                    Moi
                    MAF on Boschin kopio. Itsellä samanlainen toiminut jo puoli vuotta. Takuuta saat puolivuotta, osa on uusi ja tehtaan paketissa ja pussissa.
                    -Teijo
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Auto leimattu nyt uudella maffilla,päästöt 0.27 kun ilman piuhaa oli 3.26..
                      Vianorin 75e maffissa tulee kotelo yms joten on halpa ja vuoden takuu !
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
