e-39 akku?
  • Will_E39
    • 920
    e-39 akku?
    moros! elikkä onko mitään ongelmia/seuraamuksia tulossa jos akun irrottaa pidemmäksi aikaa autosta,auto 520ia-96? pitääs irrottaa ja viedä johki lämpimää ja ladata kunnolla täyteen,alkaa pikkuhiljaa vituttaa nää pakkaset
    onko muutes mitää hajua minkä kokone on vakio akku tehoitaan kyseisessä autossa?
    e39 520ia-96
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Mulla ei ainakaan tapahtunut mitään,kun otin akun irti.Tosin se oli vain vajaan tunnin pois paikaltaan.Mulla on e39 540i ja suosittelivat suoraan 100Ah akkua.sen laitoin ennen pakkasia ja hyvin on virtaa piisannu.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mulla on 2000 vm. 523i:ssä 80Ah BMW-akku. Hyvin on riittänyt pätkäajossa pakkasilla, vaikka on ilmeisesti 3 vuotta ikää akulla.
      EDIT: Niin no kyllähän mä tota CTEK:illä latasin kun oli ollut noita pakkasia jo pidemmän aikaa vaikkei mitään ongelmia ilmennytkään.
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        Bemarin manuaalin mukaan 528i ja 540i akku on 12V ja 90Ah. Omassa autossa oli originaali bemarin akku (ainakin bemarin tarrat löytyi) vain 70Ah. Ostin tilalle 75Ah akun ja hyvin on pelittänyt vaikka on ollut koviakin pakkasia.
        G31 530d
        • Moonshine
          • 1018
          Vartan vuoden vanha 100Ah akku ei tunnu kestävän pätkäajoa näillä pakkasilla, joten vitutuksen pienentämiseksi käväisin hakemassa CTEK laturin sille kaveriksi. Josko nyt riittäis virta aina...
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Will_E39
            • 920
            ehkä sit parempi et heitän ton vanhan akun menemää ja ostan tilalle niin ison kun saan sinne sopimaan kunhan vaan sais ton auton tosta pihasta tallille,taas -31 astetta
            e39 520ia-96
            • Max
              • Mar 2003
              • 994
              • Kotona
              Eihän tuosta pitäisi mitään haittaa olla, vaikka akku onkin irti. Omassani on tuo abs-anturi välillä keljuillu ja on pitänyt ottaa akku irti (n. 12h), kun abs-yksikkö on alkanut huutamaan, niin vikamuisti nollaantunut tuona aikana. Tän jälkeen on abs:t ja acs toiminut, kun on vikamuisti nollaantunut...
              • TJJ
                • 7591
                Ei vikamuisti noin nollaannu.
                E39 528iA
                • Rahu
                  • 6465
                  Eipä akun irroituksesta yleensä mitään haittaa ole, jos ei laske haitaksi tripin,kellon,pvm,kulutuksen jne.. nollaantumisia.
                  Niin kuin TJJ jo sanoikin niin akun irroituksella ei nollaannu kyllä yksikään vikakoodi!
                  Muakin kyllä vituttaa tuo akun kesto pakkasilla kun ei pätkä ajoa hirveesti kestä vaikka aina tuleekin ajettua vähintään moottori lämpimäksi, osasyynä varmasti tuo moottori sekä automaatin yhdistelmä normaali liikenteessä kun ei kierrokset juurikaan nouse yli 1500rpm/min, Toinen mikä aiheuttaa vaatimukset lisävirralle niin on ilmeisesti tuo automaattistartti mikä ei anna startata ainakaan ajotietokoneen mukaan alle 11.3v.(nämä siis ajotietokoneen lukemat mitkä on noin 0,5v alle todellisten)
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Will_E39
                    • 920
                    no niih,nyt on akku tallin pöydällä lataukses ja illalla täytyy lyödä kiinni ja toivoo et virta riittää akkuhan oli 70ah originaali bmw:n tarroilla ja näky olevan 12/04 vuosimallia...ilmeisesti joku gyntteri aikoinaan uusinu...mikä ihmeen tarkoitus tolla "silmällä" tos akun päällä oikein on? ku ei sinne ainakaa voi mitää lisätäkkää:think
                    e39 520ia-96
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Siitä näkee onko akku täysi, vajaa vai rikki. Näin mulla ainakin siinä tarrassa lukee. Vihreää näytti kun latailin Ctekillä aikani. Ennen latailua ei tullut katottua. Eli oisko tuo joku ominaispainomittarityyppinen juttu...?
                      Mun BMW-akku on suunnilleen vuotta vanhempi joten luulis sun akun vielä toimivan.
                      • Will_E39
                        • 920
                        jees thanks pitää kans käydä kattomas josko siinä silmässä jotai palais,ainakaan ku autosta otin ja laturiin laitoin ni ei näkyny mitää mut nyt ollu jo pari tuntii..käympä kattomas
                        e39 520ia-96
                        • Will_E39
                          • 920
                          juupajuu...ei siinä akun silmässä kyllä näy yhtää mitää...ja laturi sanoo et ois täynnä:think:think onkohan se kuiteskaa iha täysillä matkas toi akku
                          e39 520ia-96
                          • tigu
                            • 945
                            Tänään ostin uuden akun ja löytyy tuo kyseinen silmä..vihreä meinaa et kaikki ok ja valkonen tais olla lataukseen ja musta meinas et särki tms.
                            Mutta huomasin ainakin entisessä autossa että vaikka silmä näytti mustaa niin akku toimi ihan normaalisti:think
                            -e21 m50-
                            • Stone
                              • 4074
                              Vaihdoin reilu vuosi sitten exiden 105ah akun. Kyllä on pelannut loistavasti siitä asti. Muistan kun ekan kerran starttasin uudella akulla niin tuntui, että startti pyöri tupla nopeudella vanhaan verrattuna...
                              VW Pornstarter (työjuhta)
                              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                              Finnmaster T8
