E39 ABS eliminointi
  • jSp
    • 116
    • Kiuruvesi
    E39 ABS eliminointi
    Teinpä tuohon rantaan jokatalvisen jääradan ja nyt mieltä askarruttaa kysymys abs jarrujen eliminoinnista? Kun en oikein ole pysähtymiseen tyytyväinen.
    Eli onnistuuko ihan sulake taskuun vai hermostuuko auton "aivot" moisesta toimenpiteestä?
    Kyseessä 530d 5/2000.
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    Ei kai se siitä hermostu
    oma -99 E46 318i tosin meni aikoinaan vikatilaan absivian ollessa päällä, eikä kulkenut normaalisti.
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • superb
      • 2827
      Anturin piuha irti esim etupyörästä?
      • Pekkiz
        • 341
        Ei kannata... Joudut nollaamaan vikakoodit ennen kuin vehje toimii kunnolla. Jäärata-autot sitten erikseen..
        F36 ///M-Sport
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 722
          E36:ssa ei ainakaan tarvi nollata vikiakoodeja, vaikka pyöränpyörijän tunnistimen irroittaa. teidä sitten tuosta..:think
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          BMW X5 E45 M-Sport -20
          BMW X5 Sport package -07
          EX: Pirusti Pemareita
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            Ei tarvitse minullakaa ja auto on e39 528i vm.96.Kyllähän vikakoodi varmaan muistiin jää,mutta toimii normaalisti kun anturin piuhan laittaa takaisin.
            e30 325i cabrio
            Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
            • Pekkiz
              • 341
              Tutun 530i E39:ssä (-03) kyllä tuo tunnistimen irroittaminen pisti auton vikatilaan, mittarit ei toimineet ja piti nollata?:think
              F36 ///M-Sport
              • jarkkil
                • 264
                Täytyy sanoo että tyyli on ainakin kohdillaan kun e39 bemarista tehdään jää auto
                • Vehkis
                  • 1441
                  Ei mulla ainakaan mitään vikakoodeja jäänyt kun vaihdoin omaan e39:iin uuden abs anturin..
                  ex E39 535iA -97
                  sekä x määrä riisikippoja
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Joo, on kyllä peltoautot menneet mahdottomiksi
                    • Rahu
                      • 6465
                      Otat abs-yksiköstä töpselin irti rallin ajaksi, ei pitäisi jäädä mitään päälle.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • jSp
                        • 116
                        • Kiuruvesi
                        Se jäi tuolta nuoruudesta ja pienimuotoisesta kilpa-autoilu harrasteesta tähteeksi sellainen kutka että hyppysissä pitää auton olla..
                        Joten esimerkiksi näille tenavilleni turvallisempaa kun isi osaa hieman auton metkuja...
                        Ja tällä autoilu kokemuksella pidän tuota absia hieman kyseenalaisena vekottimena tietynlaisiin talvi ja myös kesä olosuhteisiin,en toki yleisesti vaan itseäni ajatellen. Kun se mokoma ei pysähdy nimismiehen kiharalla,irtosoralla tai sopivalla lumella.
                        On tuonne aivoihin syöpynyt jotain noista jarrutusmatkoista ja jos nyt siellä jääradalla pitää sitä nuoruutta siinä asiallisten ajoharjoitusten lomassa hieman muistella niin häiritsee tuo jarrutusmatkan pituus pahemman kerran. Taitaa siinä n.140 saada mittariin ja kok.pituutta himpun vaille 2 kilometriä.
                        Onhan mulla halvempikin jääkärry millä ehkä hieman raakemmin räppään jos siltä tuntuu, -93 1,8 Zetec Escort. Poitsu samalta vuodelta opettelee sillä.
                        Mutta yhdyn kyllä tuohon ajatukseen "on siinä ainakin tyyli kohdallaan"...
                        • jSp
                          • 116
                          • Kiuruvesi
                          Kiitosta!
                          Tiedä vaikka jo huomenna...
                          • TJJ
                            • 7591
                            Jos auto kuuluu sarjaan josta ABS-boksi tyyppivikana jossain vaiheessa hajoaa, niin boksin liitintä ei kannattaisi turhaan alkaa irroittelemaan koska se saattaa nopeuttaa vian ilmestymistä. Ja sitten lopputulos on: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=13191
                            Sinänsä on mielenkiintoista, että auto tuntui jäisellä tielläkin pysähtyvän paljon nopeammin kun ABS-moduli oli rikki. Pitäisi joskus tehdä vertailutestejä, samoin kiinnostaisi testata miten paljon (hyvin pitävä) käsijarru auttaa ABS:ien kanssa jos auto ei meinaa pysähtyä pelkkien ABS-jarrujen voimalla.
                            E39 528iA
                            • jSp
                              • 116
                              • Kiuruvesi
                              [QUOTE=TJJ;856458]Jos auto kuuluu sarjaan josta ABS-boksi tyyppivikana jossain vaiheessa hajoaa, niin boksin liitintä ei kannattaisi turhaan alkaa irroittelemaan koska se saattaa nopeuttaa vian ilmestymistä. Ja sitten lopputulos on: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=13191
                              Sinänsä on mielenkiintoista, että auto tuntui jäisellä tielläkin pysähtyvän paljon nopeammin kun ABS-moduli oli rikki. Pitäisi joskus tehdä vertailutestejä, samoin kiinnostaisi testata miten paljon (hyvin pitävä) käsijarru auttaa ABS:ien kanssa jos auto ei meinaa pysähtyä pelkkien ABS-jarrujen voimalla.[/QUOTE
                              Mallia 2000 toukokuu. Kuuluuko ko. sarjaan?
                              Absin huono jarrutusteho näkyy selvimmin irtolumella kun pitäisi saada töppönen lumen läpi polanteeseen kiinni ns. auraamaan. sama irtosoralla, nimismiehen kiharalla myös kun tassu ei ole koko ajan tiessä ja ns.lukkiutuu ilmassa ollessaan niin polkimessa tuntuu vaan päpärätpäätprätprät...
