E39 diesel: Polttoaineen jäähdytin?
  • samE36
    • 69
    Moi,
    Oletteko törmänneet ongelmiin tuollaisen osan kanssa? Ainakin minun autossani tuo aiheuttaa nykimistä ja "jäätymistä" yli -25asteen pakkasessa.
    Paikallisen BMW liikkeen huollossa tekivät autoon pikavirityksen ja estivät ilman tulon puskurin sisältä tuolle jäähdyttimelle pahvinpalalla ja ainakin vaimoni kertoman mukaan nykimis ongelma poistui heti kerralla.
    Osaatteko kertoa miten tuo kyseinen kapine toimii? Onko mitään vaaraa jos se pahvi on edessä esim. nollakelillä? Ja mikä tuon tarkoitus yleensäkkin on?
    Minulla BMW 520d vm.2002 se sijaitsee konehuoneessa kuskinpuolen lokasuojan tuntumassa, sellainen pieni syylärin näköinen kapine.
    sami
    Sami (E36 318i)
  • jSp
    • 116
    • Kiuruvesi
    Originally posted by samE36 View Post
    Moi,
    sami
    Siinä vähän ennen pariakymmentä pakkasastetta tukin sen kyseisen polttoaineen lauhduttimen ilmantuontiputken. Commonrail myllyt tarvitsevat kyseisen lauhduttimen korkeasta ruiskutuspaineesta johtuen, joten ota pois kun ilma lauhtuu. Tietysti kannattaa tankatessa varmistua että polttoaineen suodatettavuus -32 astetta. Kalliimpaahan se saattaa olla mutta tielle jäämiset vähenevät. noin 25 vuotta kokemusta erilaisista dieseleistä josta johtuen autossa polttoainesuodatin mukana. Noihin omistamiini työkone puolen vehkeisiin on myös varasuotimet hyllyssä.
    Kun ajatellaan että auto toimii 30 asteen helteessä ilman ongelmia niin ei ole mitään liioittelua tukkia vastaavissa miinusasteissa lauhduttimen ilman tuloa ja laittaa jotain tuulensuojaa keulaan.
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      Senverran pistää silmään tuo teksti että on pakko kommentoida: Lauhdutin ja Jäähdytin ovat aivan eri laitteita.Niinkuin laturi ja starttimoottorikin keskenään..
      • jSp
        • 116
        • Kiuruvesi
        Puhutaanhan sitä yleensä polttoaineen jähmettymisestä tai hyytymisestä tai jopa jäätymisestä kovassa pakkasessa, oisko oikein ilmaista että parafiini siellä kiteytyy...?
        Öljyn lauhduttimesta olen ikäni kuullut puhuttavan vaikka nesteenä se siellä taitaa kiertää...(toivottavasti) Että ympäristön vaikutuksesta tässä tolloillaan...
        • Cato
          • 1
          Cato
          Lauhdutin = Höyry lauhtuu nesteeksi
          Jäähdytin = jäähdyttää. Puhe öljyn tms. "lauhduttimesta" oli alunpitäen käännösvirheestä. Ainoa lauhdutin joka autosta löytyy on ilmastointilaitteesta.
            • 9234
            Aivan sama! Cato:lla lähtee aivan vallan mainiosti ura liikkeelle ensimmäisen postin tiimoilta.
            • Rubu
              • 809
              Heheheh... Kaveri onnistui kaivamaan puoli vuotta vanhan postauksen ja välittömästi kun tunnarit oli auki alkoi päteminen... Keep up the good work!
