e39 528 -96 Käynnistys temppuilee
  • Janza83
    • Aug 2006
    • 21
    • Kerava
    Tähän asti bemu on toiminut talvella oikein kivasti, jopa noista kovista melkein -30 asteen pakkasistakin lähtenyt kuin palmun alta käyntiin... tähän asti.
    Nyt on tehnyt jo muutamia kertoja niin, että silloin tällöin ei startatessa sanokaan mitään. Eli kun käännän avaimesta niin ei tapahdu mitään. Virtaa akussa on ja akku pitäisi muutenkin olla kunnossa, apuvirrallakaan ei starttia pyöritä. Jos kokeilee mäkistarttia, niin auto hörähtää helposti käyntiin.. Omituista on, ettei myöskään tunnu vaikuttavan, onko moottori lämmin vai kylmä. Jos ajan moottorin lämpimäksi, niin että akunkin pitäisi ehtiä latautua ja sitten pysäytän hetkeksi parkkiin, on aivan tuuripeliä lähteekö käyntiin vai ei.
    Olisiko antaa vinkkejä, mistä lähteä vikaa etsimään? :think
    e39 528i -96
  • Robi
    • 7606
    Veikkaisin että virtalukon pohja vetelee viimeisiään. Eli kun käännät virrat päälle niin valot syttyy yms. Eikö? Starttiasentoon kääntäessä ei sitten mitää. Kosketuspinnat likaiset/kuluneet tms niin tekee juuri noin.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Janza83
      • Aug 2006
      • 21
      • Kerava
      Saakos tuota kokeiltua muulla, kun vaihtamalla pohjan? Minkähän hintasia mahtais olla? Vähän oudolta tuntuu että 150tkm ajetussa autossa olis tommonen vika... vai?
      e39 528i -96
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Startin hiilet lopussa !
        Seuraavan kerran kun ei starttaa niin kaveri kopauttamaan starttia samalla kun käännät avaimesta. Jos starttaa niin hiilet vaihtoon.
        -BMW 530d Touring -14 LCI
        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
        -Zetor 6245-89
        -David Brown 996 -76
        -MF 35 -58
        -Tunturi Super Sport -85
        -Tunturi Super Sport -77
        • Jake.L
          • 35
          Kuvaus sopisi startin solenoidi vikaan, tuolloin käynnistys on aivan tuurissaan ja solenoidia naputtelemalla sieltä saa vielä aktivoituvia kohtia esille.
          Spray More -> Get More
          E30 325i Cabrio
          • BimmerM
            • 1137
            • Kemi
            Ajonesto temppuilee itelläni oli vanhassa e39 samoja ongelmia ja ongelma oli ajonesto esim. avain ei kestänyt kastua yhtään.. itekkin luulin ensin vian olevan startissa tai solenoidissa
            • Janza83
              • Aug 2006
              • 21
              • Kerava
              Starttia kopauttamalla lähti käyntiin. Ennen kopautusta, starttausta yrittäessä kuului kovaa "sähköistä" sirinää. Oliskohan siis juuri ne hiilet sitten vaihdettava...?
              e39 528i -96
