E39 Kontti jumissa!
  • racingred
    • 256
    E39 Kontti jumissa!
    Eli nyt aamulla huomasin että kontti on jumissa! Toimi vielä eilen ilalla. Keskuslukko kontin lukosta toimii joten ei pitäisi olla siinä vika? :think Kontissa on tärkeää tavaraa ja pitäisi saada ulos sieltä tänään.
    Ja auto on 523i -97 sedan.
  • Robi
    • 7606
    Käännä avaimella auki suuntaan niin pitkälle kuin menee (älä katkaise avainta)
    Lukko menee yli ja avaa lukon manuaalisesti.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • loyal
      • 1478
      Vähän liian nopeesti tulee nää ohjeet täällä
      Yleensä tuo menee mulla niin, et ensin raivotaan ja kiroillaan, sit potkastaan lähimpään peltiin jälki, siis omaan autoon, sit mietitään vikaa... Jos ei tuu mitään mieleen kirotaan auton vaihtoa ja runkataan lukkoa ainakin 10min.
      Sen jälkeen haetaan kotoa vanha kunnon toyota motor avain, mikä käy mihin vaan autoon, jos sen on pienenä oppinut. Jos ei silläkään aukea, niin kotona tunnin kiukuttelun jälkeen, kun on rauhotuttu, kysytään apua foorumilta...
      • molotow
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        ja jos tämä ei toimi niin revit sen kahvan sieltä irti.....lähtee kohtuu nätisti ku ruuvimeisselillä vähän auttaa.Sitten otat ja yhdistä kahvan johdot ja AVOT luukku aukeaa
        F11 520d 2014
        • Hartza´s garage
          • 137
          Täällä sama vaiva. Konttiin mennään vain "manuaalisesti". Takaluukun keskuslukitusmoottorissa akseli poikki.
          E39 528i vm. -96
          • racingred
            • 256
            Kiitoksia nopeista vastauksista, kontti saatiin auki Mutta mistä johtuu että keskuslukko kontin lukosta pelaa mutta kontti ei aukea? Olisiko vika kahvassa, kellään kokemuksia? Löytyisikö räjäytyskuvia tuosta systeemistä?
            • superb
              • 2827
              Siis surahtaako se moottori siellä luukussa?
              Mahdollisia vikakohteita:
              - Moottori rikki
              - Kontin piuhat kulunut katki (takaluukun ja korin välinen kohta)
              - Avausnappi jumissa taikka sen mikrokytkin rikki.
              Samalla voi tarkistaa lukon palautusjousen kunnon.. tuppaavat irtoilemaan, jolloin konttia ei enää saa lukkoon.
              • molotow
                • 450
                avauskahvasta voi olla johto poikki,mikrokytkin paskana tai muuten vaan hapettunut, kannattaa tarkistaa tuo kahva jos kerta keskuslukitus kuitenkin toimii
                F11 520d 2014
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  No mulla toimi muiden ovien avaus/lukitus takaluukusta avainta kääntämällä,mutta ite kontti ei auennut. Moottorista oli ns. käyttöakseli poikki. Aluksi vain napsahteli kun avaimen napista paineli. Luulin sähköviaksi, kun ei moottori pyörinyt. Purin se moottorihässäkän. Akselin pätkä oli siellä jumissa eikä moottori päässyt pyörimään.
                  E39 528i vm. -96
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Minulla on kanssa kontti jumissa. Lukon väänsin vahingossa "takalukkoon" oikealle eli lukko on asennossa - kun siis pitäisi olla I.
                    Yritin yhdistää nuo mikrokytkimen johdot mutta ei auttanut. Onko mitään mahdollisuutta saada konttia auki lukkoa purkamallla tmv.?
                    Minulla on kyllä toinen avain (ilmeisesti ei niin kulunut) jolla kontin saa takalukostakin auki, mutta tyhmyyksissäni se jäi kotia ja nyt pitäisi kontti reissun päälle saada auki. Anoppi suuttuu kun maito härskiintyy
                    F31 330D Xdrive M-Sport
