E39 530D vesipumppu tarvike vai alkuperäinen?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Pitäis vaihtaa jäähdytysnesteet autoon ja ajattelin vaihtaa samalla vesipumpun kun vedet on pois koneesta. Pumpussa ei ole mitään vikaa vielä, mutta voishan sen vaihtaa varmuudenvuoksi kun tuntuu olevan heikkokohta. Näitä tuntuu kuitenkin hajoilevan aika usein. Mittarissa autossa on 245tkm ja tästä itse ajettu noin 70tkm.
    Kysymys olis, että ostanko alkuperäisen pumpun merkkitiskiltä 169€ (vanha pitää kuulemma viedä vaihdossa) vai motonetistä tarvikepumpun 89€. Kolmas vaihtoehto olis KL-varaosat, jossa näyttäis olevan 120€. Jos kl-varaosien pumppu on alkuperäinen niin selkeästi haen sieltä. Merkkiosa on tietenkin varmin vaihtoehto, mutta ei viittis turhaan maksaa jos tarvikepumppu ajaa asiansa myös. Onko jollain kokemuksia näistä tarvikepumpuista?
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • Hemi
    • 18880
    Se motonetin "tarvikepumppu" 530D:hen pitäisi myös olla orggis.
    • --=laiz=--
      • Feb 2007
      • 54
      Sorry offtopic, mutta pakko lainata topiccia (pistin jo privaakin):
      MakeJ:
      Mainitsit tuolla että sinulla olisi skemoja ja softaa IR-Ibus adapteriin. Olisin ko. asiasta erittäin kiinnostunut. Jaksatko paiskata nuo mailiini: KATKERAätGMAILpisteCOM Kiitos!
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Vanhaan säikeeseen lisätään tuoreita havaintoja. Metsästäessäni tuohon m57 moottoriin "alkuperäistä" vesipumppua ilman marmorilisää, olen törmännyt useampaankin merkkiin. Lähinnä asiasta tietävät voisivat kommentoida, mikä/mitkä noista valmistajista tekee nuo orkkis vesipumput.
        Graf (italy)
        Kolbenschmidt (Germany)
        Dolz(Spain)
        SKF(?)
        "jokumuu"
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Graf (italy)
          Dolz(Spain)
          SKF(?)
          "jokumuu"
          Kolbenschmidt, Tuotemerkki GK on ainakin osassa ollut oem, nykytilanteesta en tarkemmin tiedä.
          Mutta tosiaan vaikka tuo GK olisi orginelli valmistaja se ei tarkoita että pumpun laatu vastaisi bemarin leimoilla olevaa, mutta varmaan turvallisin valinta noista.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Niin väärä paikka taas säästää. Jos siis ei oo täyttä varmuutta et vastaa vähintään orginaalia laadultaan.
            Itelle kävi kerran niin et Audin tarvikepumppu leikkas kiinni 2000 km käytön jälkeen ja oli todella lähellä ettei jakoremmi katkennut... Noh, 530d:ssä ei sitä vaaraa oo mut kuitenki matka keskytyis.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Unohdin mainita, että rahasta/säästöstä ei ole kysymys, vaan pumpun valmistajasta, muuten olen kanssasi samaa mieltä. Oletko Radon oikeesti nähnyt BMW:n OEM vesipumpussa Kolbenin leimat, BMW:n logon ja valmistusajankohdan.
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Mielestäni niissä on vain bemarin logo mutta en nyt ihan varmaksi sano, tuo tieto on jostakin vaan jäänyt mieleen että olisivat alkuperäisiä. Muutama orkkis pumppu voisi nurkista löytyä ehkä niistä sen voisi tarkistaa jos sattuisi löytämään.
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  Täällä irroitettiin termariprojektissa bemarin logolla oleva muovisiipinen "made in Italy" vesipumppu, korvattiin se sitten Kobelschmidt tarvikepumpulla. Helposti tosiaan tulee mielikuva, että Kobelschmidt olisi se "orkkis", toki alihankkioita saattaa olla useitakin. Haluaisin sanoa, että säästin ostamalla laadukkaamman tarvikeosan...aika näyttää
                  • Pekuz
                    • Jul 2008
                    • 687
                    Mistä ostit tällaisen Kobelschmidt merkkisen pumpun?
                    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                    • Tuoppo
                      • 558
                      Itse painiskelin saman ongelman kanssa E46 kanssa. Lopulta päädyin ostamaan vesipumpun paikallisesta AD varaosaliikkeestä, joka pystyi tilaamaan Kolbenschmidtin. Plussaa oli myös se, kun laaatikosta paljastui metallisiipinen pumppu. Hyllyssä varaosaliikkeessä ei ollut, kun italialaisia tarvikepumppuja.
                      Kolbenschidt on tosiaan saksalainen, mutta ei siitä bemarin logoa löydy ainakaan jos sitä ei käy hakemassa marmorilta. Entinen pumppu oli vielä alkuperäinen ja merkiltään INA. Pumpussa oli selvästi havaittavassa ääntä ja välystä. Suosittelen kaikille pumpun uusimista, joilla 200tkm lähenee uhkaavasti.
                      G30 530e xDrive iPerformance -20
                      E70 X5 xDrive40d -10
                      • AMP
                        • 534
                        Vaihdettu muutama kk sitten motonetin pumppu 530d:hen ja vaikutti jopa paremmalta kuin alkuperäinen muovipyöränen pumppu jonka muovi pyörä meni silpuks.. Suomi auto ja mittarissa 220tkm kun alkoi kuulua korinaa ja 5 km päästä vettä pakosarjanpäälle ja savu pilvi perään. Tuli tutkittua välystä pumpun akselilta mutta kun ei vaikuttanut suurelta niin ajattelin että kyllä se vielä 100 km himaan kestää. Yhtä äkkiä tuntu menevän sököks..
                        Vaikutti myös ihan hyvälaatuiselta. En usko että puolet kalliimpi marmorin pumppu olis mitenkään kummasti parempi..
                        e65 730d
                        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                        • toperi
                          • Sep 2007
                          • 105
                          alkuperäinen iliman muuta. maksoi muistaakseni palttiarallaa 260 euroa.
                          hinnassa ei ollut suurta eroa ainakaa täällä paikallisessa liikkeessä. alkuperäiseen tulee termostaatti mukaan ja tarvikemalliin ei tullut. kun termarin erikseen osti hintaeroksi taisi jäädä vajaa 50 euroa.
                          tarvikemalli sitten kesti vuoden verran eikä kilsoja tullut kovinkaan. takuu ei ollut enää voimassa.
                          alkuperäisessä takuu muistaakseni 3 vuotta ja osa vaihdetaan takuun piikkiin. näin ainakin täällä merkkiliike kertoi...
                          että en enää ainakaan siinä "säästä"
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            KL-varaosissa ainakin on Kolbenschmidt merkkisiä vesipumppuja.
                            F10 & R55
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 325
                              • Hml
                              Motonetistä ostetulle Karftin pumpulla nyt takana noin 120tkm ongelmitta. Eli ainakin tota Kraftin pumppua voin suositella.
