E39 - autossa väärä ilmastoinnin ohjainlaite!
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Tuli tuossa tehtyä neljän tunnin turha työ, kun autossa ei toiminut sisätilan puhaltimen moottori. Vaihdettiin puhallin ja siili ilman tulosta. Tutkittiin kytkentäkaavioita ja todettiin, ettei puhaltimen releelle tule minkäänlaista ohjausirtaa. Suoran virran akulta kun siihen kytki, niin heti lähti puhaltamaan. Ohjausvirran pitäisi tulla suoraan kojetaulun ohjainlaitteelta. Eli tässä tapauksessa ei tullut. Tarkemmin asiaan syvennyttyäni huomasin ohjaimessa merkinnän 43/2002, vaikka auto on 4/1998. Eli autoon on saksassa uusittu viallisen laitteen tilalle 2002-mallinen ohjainlaite, jolla ilmastointi/lämmitys ei ilmeisesti toimi mitenkään. Tietääkö joku, onko näin? tarkistin asian, ja oikeasti ohjain pitäisi olla osanumerolla 6411 8375 453 Tämänhetkinen väärä laite on osanumerolla 6411 6916 642... joka on tarkoitettu vm.2000 ja uudempiin. Mitä tuossa vaiheesa oikein muuttui? Huvittavinta on vielä se, ettei tällä "väärän laitteen" tarkalla osanumerolla löydy edes maahantuojan tietokannasta minkäänlaista vastaavuutta! Vain se, että on tarkoitettu vm.2000-->.
    Eli gunther saksassa on hommannut viallisen ohjaimen tilalle hölmöyksissään liian uudenmallisen laitteen. Ja kun sillä ei ole lähtenyt toiminaan, on luovutettu. Olisiko näin? Suomessa ollessaan puhallin ei ole vissiin toiminut laisinkaan.
    Nyt jos jollakin on nurkissaa ylimääräinen ohjainlaite numerolla:
    6411 8375 XXX
    voi yrittää tarjota sitä minulle.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Jos ei ylimääräisiä laitteita nurkista löydy, niin osaako joku kertoa, miten tunnistaa onko autossa ollut tehtaalta lähtiessään "REST"-toiminto? Runkonumeron perusteella on tarjolla kahta eri laitetta LINKKI:
    Tarkoittaako tuo "Latent Heat Accumulator" tätä REST-toimintoa? Onko sekin ollut lisävaruste?
    Vai onko autossa "REST" jos vain ohjaimesta löytyy sellainen nappi? Kun ei viitisisi tilata turhaan REST-napillista mallia jos siihen ei muuten löydy autosta valmiutta...
    • Rahu
      • 6465
      Tuota yhdistelmää olen itsekin joskus kokeillut ja tullut siihen tulokseen että sitä ei saa oikein toimimaan vaikka mitään vikakoodeja ei annakaan.
      Eli etsi suosiolla sellainen ohjainyksikkö missä on "rest" nappula "max"in sijasta, kaikissa automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa pitäisi olla tuo "rest" toiminto.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Muistakko minkälaisia ongelmia ilmeni? Itselläni suurimmat ongelmat on, ettei puhaltimen releelle lähde ohajausvirtaa, ilmastointilaite ei kytkeydy päälle, ja puhalluskanavien läpät ohjautuvat väärällä tavalla.
        • Rahu
          • 6465
          Mulla oli lähinnä ilmastointikanavien ohjauksessa se ongelma, taisi olla ainostaan kun ilmastointi oli päällä.. Muistaakseni.
          Mulla on muutama uudempi paneli jäljellä mutta luulen että ne ei kuitenkaan hirveästi sinua auta?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
