BMW E39 öljyn kulutus
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    BMW E39 bensakone 523i -96 noin 230 000 km ajettu vie öljyä noin 1 litra / 5000 km. Mikä mahtaa olla syynä moiseen. Olen käyttänyt useita eri öljylaatuja myös castrol ja öljyä vaan menee ihan normaali ajossa ei turhia kiihdytyksiä yms.
  • racingred
    • 256
    Itsellä sama auto auto lähes samoilla kilsoilla, öljynvaihdon jälkeen ajettu 8500km eikä tippaakaan mennyt. Eli ei kait tuo normaalia ole.
    • baijeri3
      • 124
      • Pariisi
      Venakoppa pois ja katso onko venankumi hypänny pois paikalta? Katso onko öljyvuotoja? Venttiilikopan tiiviste vuotaa usein tulppien reikiin öljyä. Voit myös kokeilla forten moottorin pesua.
      Itsellä vei öljyä saman verran, vaihdoin tiivisteen.. ja tein moottorinpesun, öljyn kulutus tippui jonkin verran...10tkm, kun öljyt vaihtaa ei tarvitse lisätä, mutta on jo alarajassa
      e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
      EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
      Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
      volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
      • Valkman
        • 712
        Vaikkakin litran tuhannella vienti ei edelleenkään alittaisi suunnittelurajoja...
        • Lettu Enska
          • 30
          meinas tulla väärää tietoo. pyyhin pois.
          326i E 30 cabriolet
          320i E36 sedan
          540iA E39 Touring
