E39 peruutusvalot vilkkuu
  • jepujee
    • 7
    Elikkä mulla on tollanen ongelma kuin, että peruutusvalot vilkkuvat normaali ajossa, siis eteenpäin ajettaessa ja joskus ihan paikallaan kun auto on käynnissä. mahtaako kenelläkään olla vinkkiä, missä vika tai samanlaisia kokemuksia,?
    Auto on, 530d Touring vm-99
  • Lallevihtinen
    • 690
    Automaatti vai manuaali? Minkähänlainen pakki valojen kytkin noissa on...:think
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Kentsu
      • 1397
      Ei kai vaan ole LED-polttimoita viritelty lankojen tilalle?
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • BME316
        • 445
        Vaikka siellä jotain ledejä olisi käytettykin, niin ei niistäkään mitään valoa synny ilman virtaa (kun vaihde on vapaalla tai muulla vaihteella kuin pakilla, tällöin sinne polttimolle ei kulje minkäänlaista virtaa). Itse veikkaan myös tuota pakin kytkintä, että ottaa liian herkästi jostain syystä. Vaikuttaako valojen vilkkumiseen vaihdekepin heiluttaminen?
        • Kentsu
          • 1397
          Katsos kun mm. E39:ssä check control testaa lamput lähettämällä niistä sähköpulssin "läpi" vaikka k.o. valo ei olisi kytketty päälle, pulssi ei näy valona lankapolttimossa mutta LEDissä näkyy. Tätä on esiintynyt, joten tuo tuli itsellä ensin mieleen.
          • BME316
            • 445
            Jos vilkkuminen on epämääräistä eikä jatkuvaa, niin luulisi ettei ole ledejä kiinni? Eikös tuolta Check Controlilta tule jatkuvaa tasaista pulssia, joka näkyisi myös auto paikallaan, kun nyt sitä tapahtuu vain joskus.
            • jepujee
              • 7
              ei ole ledejä, ja kovalla laatikolla, ja mitään kovin suurta vaikutusta tuosta kepin heiluttelusta en ainakaan huomannu, täytyypi tarkastaa se pakin kytkin...
