eli voisko joku laittaa näytille tuon kaavion? kaverin autosta ei pala kaikki valot vaikka on polttimet uusittu (e39 -97 525 tds)
e39 valomoduulin kutkentäkaavio
Tags: None
Originally posted by waudeville View Posteli voisko joku laittaa näytille tuon kaavion? kaverin autosta ei pala kaikki valot vaikka on polttimet uusittu (e39 -97 525 tds)
Täältä voi olla apua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=89996
Originally posted by Spetke View PostJees box
Voisimpa 90% varmuudella veikata, että valomoduli on pimahtanut.
Mutta jos nyt haluat hiukan tutkia asiaa niin tuossa olisi hiukan ohjeita.
Tarkistappa ihan ensiksi valomodulin jännitesyötöt:
X12 liitin 15 pinninen musta: pin 15 = 12v
X38 liitin 15 pinninen valkoinen: pin 8 = 12v
X10117 liitin 54 pinninen musta: pin 13, 31 12V
Eli kaikkiin noihin edellämainittuihin kuuluu tulla akkujännite (virrat päällä).
seuraavaksi tarkista valomodulin maadoitukset:
X12 liitin 0.5 neliöinen ruskea/musta pitää olla maissa.
X38 liitin 0.5 neliöinen ruskea pitää olla myös maissa.
Valojen lähdöt:
Vasen parkki lähtee X10117 liittimestä pin18 0.5neliön harmaa/vihreä johto, menee suoraan parkkipolttimolle.
Vasen sumuvalo lähtee X38 liittimestä pin7 1.0 neliön kelta punainen johto menee suoraan sumuvalolle.
Ja tarkista myös valopolttimoiden maadoitus liittimestä X165 joka sijaitsee
auton vasemmassa etunurkassa paisuntasäiliön vieressä ns lokasuojassa kiini.
Semmoinen maadoitus kampa.
Mutta edelleen tuntuu siltä, että valomoduli kauppaan joudut lähtemään. niin ja uusi moduli tarvii myös sitten koodata.
E39 523i
E36 Cabi `96 m-sport
E30 320i
W126.022 280SE kesäautona 1985
VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
MB E200 CDI 2002
Polaris OutLaw 500cc `06
Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
