E39 comfort-penkin purku
  • superb
    • 2827
    Eli apukuskin penkki on irroitettu autosta, siitä pitäisi vaihtaa tunnistinmatto. Miten toi verhous puretaan, mitä kaikkea joutuu irroittelemaan penkistä?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    -Tapi osannee ainakin auttaa tässä.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ota pois sivumuovit säätönappuloineen (itse ottaisin koko nojan irti työn helpottamiseksi), jonka jälkeen verhousosa pois koukuista, plugit auki, nostat koko verhous+pehmusteen pois rungosta ja muutama rengaskoukku vielä verhousosan sisältä keskeltä. Lopuksi tunnistinmatto otetaan pois siitä pehmustesta.
      SISUSTAT modaukset
      • superb
        • 2827
        Eli selkänojaan taikka takapahveihin ei tartte koskea? Missä asennossa tuon penkin pitäisi noin suunnilleen olla, eli toisinsanoen tarviiko kytkeä sähköt jotta saa säädettyä asentoa?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Ei ole pakko koskea, mutta helpompaa olisi, jos selkänoja olisi irti. Se lähtee: pahvit pois ja torxit kummaltakin saranalta pois (joissakin malleissa pelkät vihreät muovisulkupalat), piuhojen plugit auki ja se on siinä. Penkin istuonosa voi olla yläasennossa, muttei ole pakko eli ei tarvitse sähköjä.
          SISUSTAT modaukset
