e39 standlüftung / aux ventilation ...?
  • th2376
    • 154
    Olen käynyt läpi noita vanhoja threadeja asian tiimoilta, mutta en ole päässyt asiasta käsitykseen.....
    Eli E39 autona, jossa iso ajotietokone jota käytetään navin näytöltä. Menu valikossa on kohta "aux ventilation" jonka alla on 2 timeria. Mitä tuo toiminto oikein tekee: siis tuulettaako se vain autoa, puhaltaako se sisään viileätä ilmaa vai lämmintä ilmaa vai mitä?? Liittyykö tuo jotenkin webastoon, kun luin jostakin threadista että huollossa saavat lisättyä valikkoon "aux heatingin" ?? (Mitä käyttöä tuolla "aux ventilationilla" oikein on)
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • TFV
    • 3080
    Ei sillä oikeastaan ole mitään virkaa. Lämmittää niinkauan kun jäähdytysneste on lämmintä. Tämän voit tehdä myös rest napilla. Joskus olen kesäkuumalla pannut tuon päälle,kun koira on jäänyt autoon, toki myös ikkunat hieman auki.
    Lyhyessä pysäköinnissä siis auto pysyy lämpimänä/ikkunat huurteettomina Tai vaihtoehtoisesti vähän viileämpänä kuumalla ilmalla.
    • th2376
      • 154
      Onko tosiaan noin turha vehje, ja vieläpä tavallaan päällekkäinen ton taukolämmityksen kanssa......mikäköhän on se tilanne johon sakemanni insinööri on ton laitteen nimenomaan suunnitellut??
      Ex BMW:
      • finnbiker
        • 103
        alunperin webasto on vain ajonaikaista lämmittämistä varten, ei siis ole esilämmitystoiminto, joka on ohjelmistoihin tullut joskus matkan aikana, ja taas poistettu, valmistajan kehotuksesta, ja taas lisätty, ja....
        Mutta..
        aux ventilation - niinkuin nimi sanookin on tuuletus ei lämmitystoiminto. En kyllä oo 100 varma toimiiko jälkilämmöllä lämmittimenä. Rest kytkin on varsinainen taukolämmitin, joka toimii sen puoli tuntia jälkilämmöllä, pikku pyrähdyksissä kauppaan tms ja takaisin jos jäähdytysvesi on riittävän lämmin.
        Heating toimintoa ei aina ole ohjelmoitu autoihin. Varsinkaan günthermaassa.
        Ilmastointilaite ei mielestäni ventilationin aikana toimi, eli puhaltaa ulkoilman lämpöistä lehmänlämmintä hönkäystä autoon.
        Ventilation on ihan näppärä kun auto kesällä kuuma sisältä, jopa kuumempi kuin ulkoilma, jolloin se tuo hieman helpotusta asiaan. Sitten aurinko saattaa kuitenkin lämmittää kärryn aika lämpöseksi, vaikka ulkona olis viieleetäkin. Lämpötilaero saattaa olla huomattava.
        Sakuissa ei näitä pohjosen olosuhteita oikein arvosteta, ja tällaisia päälekkäisyyksiä saattaa ilmetä. No onko sillä nyt niin pilkun väliä. Tuon heating toiminnon saa päälle aina, lämpötilasta riippumatta (tai pitäisi saada), kun sen käynnistää välittömästi, ilman ajastusta. Ja vesipumppu on kunnossa, muuten ei toimi ollenkaan.
        Tätä en o ite vielä päässyt kokeileen kesälämmöillä, kun tuo ohjelmointi tehtiin vasta joulukuussa.
        - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
        • th2376
          • 154
          "Heating toimintoa ei aina ole ohjelmoitu autoihin. Varsinkaan günthermaassa."
          Saako sen siis ohjelmoitua, eli onko autossa myös mahdollisuus aux heatingiin, jos valikossa näkyy nyt vain aux ventilation.....?
          "Sakuissa ei näitä pohjosen olosuhteita oikein arvosteta, ja tällaisia päällekkäisyyksiä saattaa ilmetä. No onko sillä nyt niin pilkun väliä. Tuon heating toiminnon saa päälle aina, lämpötilasta riippumatta (tai pitäisi saada), kun sen käynnistää välittömästi, ilman ajastusta. Ja vesipumppu on kunnossa, muuten ei toimi ollenkaan. Tätä en o ite vielä päässyt kokeileen kesälämmöillä, kun tuo ohjelmointi tehtiin vasta joulukuussa."
          Eli oliko sulla näkyvissä alunperin vain aux ventilation, ja nyt myös aux heating vai kuinka? Eli tarkoittaako tuo sitä että jos on aux ventilation toiminto, niin autoon on asennettu myös webasto jonka saa ohjelmoitua aux heatinginä näkymään näytöllä ....??
          Ex BMW:
          • finnbiker
            • 103
            eipä aina ollu ohjelmoitu ees "suomiautoihin".
            aluxi oli vain ventilation, nyt näkyy molemmat
            laakkonen espoossa hoiti tän ihan kivuttomasti, kun muisti heitä rahallisella korvauksella.
            Kaikki tätä ei tee, kun ei ole maahantuojan "lupaa". Laakkonenkin lisää kuittiin, että asiakas tietää tämän pikku kommervenkin.
            Sit toinenkin mahis. tosin sikakallis. Webcontrol tai joku muu kauko-ohjainhärpätin, nin jääpä ajastukset kenties melko vähiin. Ite vien Ripoiliin ja asennetaan kuun loppupuolella webcontrol, kännykkäohjaus. Liian laiska ja taitamaton, että viitteisin ite ruveta tällaista pusaan. Nää hilav:t ei paljoo kustanna. Tästäkin on threadeja.
            • th2376
              • 154
              Eli onko niin että jo tuon aux ventilationin olemassaolo kertoo sen että autossa on myös webasto jota ei ole vaan ohjelmoitu näkyviin ajotietokoneeseen vaan joka toimii pelkästään ajon aikana lämmittäen ???
              Ex BMW:
                • 9142
                Taukotuuletus (Aux ventilation) ei kerro Webaston olemassaolosta yhtään mitään. En tiedä onko edellä tehty oletuksia, vaikka auton mallia ei olekaan ilmoitettu. E39 530d:ssä on aina Webasto vakiona.
                • leifeugen
                  • 144
                  • porvoo
                  Mulle ne ohjelmoi Webaston käynnistyksen tohon toiseen ja siitä tuli aux heating ja voin käynnistää Webaston siitä kellolla taikka kaukosäätimestä.(540IA-02)
                  • th2376
                    • 154
                    Joo, V8 bensavehkeestä on kysymys....jos webasto siis on niin se ymmärtääkseni sijaitsee vasemman etulokasuojan tuntumassa, onko se siis näkyvissä konehuoneen puolella? Ja mistä kohtaa tarkalleen tuo webaston pakoputki törröttää, helmasta, kuskin jalkojen kohdalta vai laatikon tuntumasta...??
                    Ex BMW:
                      • 9142
                      Tehdasasenteinen Webasto löytyy vas. lokasuojan sisältä, muovisen sisälokarin alta. Ei siis ole näkyvissä irrottamatta sisälokaria. Pakoputken ulostulo siinä kuskin jalkatilan kohdalla (n. penkin etureuna, n. 30-40 cm helmasta). Tehdasasenteisena pitäisi myös löytyä konehuoneesta vas. lokasuojan päältä Webaston tyyppikilpi.
                      • kese32
                        • Feb 2007
                        • 24
                        • vsa
                        Laakkonenko tekee?
                        Oon aiemmin kyselly kuka webaa koodaaa ja onnistuuko sen koodaaminen ylipäätään aux ventilationista moottorin esilämmitimeksi. Itellä on 530 dat m sport -02, muuttoautona saksasta ja webasta löytyy c-kit jonka pitäisi mahdollistaa tämän koodauksen. Kyselin paikallisesta merkkiliikkeestä ja sanoivat ettei onnistu, mitä sanotte?
                        Olis mukava lähteä lämpimällä moottorilla liikkeelle, hytin lämmityksel ei niin väliä kun lämmintä alkaa puhaltaa kuitenki nopeesti jos kone lämmin...
                        • Rubu
                          • 809
                          Lukaise tuo ajatuksella läpi ja katso sitten pellin alle, että lähdetkö lämpimällä moottorilla liikkeelle.
                            • 9142
                            Mahdollisella C-kitillä ei ole mitään tekemistä itse esilämmitysominaisuuden ohjelmoinnin kanssa. Eri merkkiliikkeillä on kovin vaihteleva käytäntö ohjelmoinnin suhteen. Jos Käyttöautolta kysyit, niin siellähän on aina kaikki niin kovin vaikeaa. Soittele lähiseudun merkkiliikkeet läpi, missä suostuvat tekemään. Jos tuo C-kit tarkoittaa käytännössä vesilinjojen kolmitieventtiiliä, niin lukaise tosiaan tuo Rubun mainitsema turinointi asian tiimoilta.
