E39 varapyörä
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    E39 varapyörä
    tuli aamulla kämmättyä kunnolla jonka seurauksen piti duunata vararengas tulille (ja oli sen näköinen ettei ole koskaan ollut käytetty) mutta sitten alkoi ahistaa seuraavanlaisesti: rengas menee paikalleen ja pyörii mutta pitää semmoista kahnuttavaa ääntä, ratti ei täristä, jarrut ei täristä eikä auto puolla mitenkään ainoastaan pitää tympeää ääntä ettei viitsi ajaa sillä. onko ideoita mikä vois aiheuttaa mokoman. ei kesken työpäivän ollut aikaa enempää perehtyä tilanteeseen, piti vaan sanoa rengasliikkeen kaverille että tyrkkää alle se pyörä että pääsee töihin.
  • Janssoni
    • 370
    Mulla piti ainakin järkyttävää ääntä 16 vuotta auton perässä ollut käyttämätön varapyörä kun löin sen kiinni.. Kumi oli aivan kivikovaa eikä pitoa ollu nimeksikään..
    • Jimmny
      • Aug 2006
      • 46
      Onko 39:ssä pultit vai mutterit? Jos on pulteilla niin tarkastappa ettei ole himpunverran liian pitkät. Varsinkin jos sulla on aluvanteet alla ja käytit samoja pultteja. Alujen pultit on pikkasen pidemmät kuin peltivanteissa..
      • Hemi
        • 18880
        Näin, tai sitten jarrulevyn suojakilpi kihnuttaa levyyn.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          joo aluvanteet siinä on alla ja juurikin noita pultteja mä itsekkin epäilen.
          ei ota jarrukilpeen kiinni, se oli ensimmäinen paikka mitä sieltä katseltiin.
